Страница 1 из 1
Разрыв цепи при подаче управляющего напряжения.
Добавлено: Пт май 01, 2020 02:04:44
Shagrone
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как реализовать схему, обратную принципу действия транзистора, а именно при подаче напряжения разрывалась основная цепь?
Если конкретнее, есть устройство на МК Attiny 13, прошивку которого я изменить не имею возможности. Из устройства выходят три управляющих вывода. При появлении напряжения на выводе МК (4-5 В) мне нужно, чтобы разрывалась цепь (с напряжением 12В). Как это можно реализовать?
Re: Разрыв цепи при подаче управляющего напряжения.
Добавлено: Пт май 01, 2020 08:22:03
Adagumer
Инвертор + реле!
Или просто реле с нормально замкнутыми контактами!
Добавлено: Пт май 01, 2020 09:08:04
ПростоНуб
Shagrone, Так как утверждение "при появлении напряжения на выводе МК ... разрывалась" эквивалентно утверждению "при появлении нуля ... замыкалась", то, в зависимости от тока этих самых 12В, используем либо два последовательных каскада (первый - инвертирующий, второй - силовой) с ОЭ на биполярных npn транзисторах, либо вместо второго транзистора ставим n-канальный полевик, либо, действительно реле.
Добавлено: Пт май 01, 2020 09:11:43
Anuvsenahren
[uquote="Shagrone",url="/forum/viewtopic.php?p=3835019#p3835019"]при подаче напряжения разрывалась основная цепь[/uquote]Ток какой?
Если небольшой, то можно этим воспользоваться.
https://www.microshemca.ru/M.K561KT3/
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... cd4066.pdf
Добавлено: Пт май 01, 2020 14:40:11
Shagrone
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3835052#p3835052"]Инвертор + реле!
Или просто реле с нормально замкнутыми контактами![/uquote]
Да хотелось бы миниатюрнее, так как таких цепей 3
Добавлено: Пт май 01, 2020 14:42:32
ПростоНуб
Shagrone, максимальный ток по 12В скажите, тогда можно будет конкретную схему на двух транзисторах нарисовать. Нам же не ведомо, хотите Вы 100мА разрывать или 100А )
Добавлено: Пт май 01, 2020 14:54:35
Shagrone
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3835060#p3835060"]Shagrone, Так как утверждение "при появлении напряжения на выводе МК ... разрывалась" эквивалентно утверждению "при появлении нуля ... замыкалась", то, в зависимости от тока этих самых 12В, используем либо два последовательных каскада (первый - инвертирующий, второй - силовой) с ОЭ на биполярных npn транзисторах, либо вместо второго транзистора ставим n-канальный полевик, либо, действительно реле.[/uquote]
А схемки не найдется? Я пока что с электроникой на Вы.
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
[uquote="Anuvsenahren",url="/forum/viewtopic.php?p=3835063#p3835063"][uquote="Shagrone",url="/forum/viewtopic.php?p=3835019#p3835019"]при подаче напряжения разрывалась основная цепь[/uquote]Ток какой?
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... cd4066.pdf[/uquote]
То есть если подать на вход управления (к примеру на №13) 5В, на выходе 2 пропадает 12В?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3835188#p3835188"]Shagrone, максимальный ток по 12В скажите, тогда можно будет конкретную схему на двух транзисторах нарисовать. Нам же не ведомо, хотите Вы 100мА разрывать или 100А )[/uquote]
Не больше 100мА.
Добавлено: Пт май 01, 2020 16:35:54
Ivanoff-iv
оптопару...
Добавлено: Пт май 01, 2020 16:43:55
1en2
del
Добавлено: Пт май 01, 2020 23:42:09
АлександрЛ
https://www.chipdip.ru/product/kr293kp2b
https://www.chipdip.ru/product/kr293kp1b
https://www.chipdip.ru/product/k293kp12bp
А, уж, в зависимости от того, что надо- инвертировать сигнал или нет..
А вообще- надо полностью ТЗ выдавать, а не скрывать, как партизан на допросе..
Добавлено: Сб май 02, 2020 03:21:27
ПростоНуб
АлександрЛ, Вы о чем? ТС нужно коммутировать 100мА 12В. На фига ему для этого твердотельные реле?
Ему пары транзисторов выше крыши хватит:
Добавлено: Сб май 02, 2020 03:40:59
АлександрЛ
ТС не уточнил- должны ли быть изолированы "устройство" и "цепь 12 вольт". Предполагаю самое худшее- устройства должны быть изолированы друг от друга.. :dont_know:
зы.. К сожалению, очень многие "вопрошающие" не дают конкретики, а потом, ещё начинают обижаться, когда им дополнительные вопросы задают.. :facepalm:
Добавлено: Сб май 02, 2020 13:51:00
Самсусамыч
[uquote="Shagrone",url="/forum/viewtopic.php?p=3835019#p3835019"]При появлении напряжения на выводе МК (4-5 В) мне нужно, чтобы разрывалась цепь (с напряжением 12В). Как это можно реализовать?[/uquote]
Добавлено: Сб май 02, 2020 14:00:00
ПростоНуб
Самсусамыч, пожалели бы ТС. Раз он такое спрашивает, то с ЛУТ и SMD уж точно не дружит )
Добавлено: Сб май 02, 2020 14:24:31
Самсусамыч
Фамилию транзисторов написал просто на автомате… :) можно любые выводные маломощные. :)
Добавлено: Сб май 02, 2020 14:47:03
1en2
Повторитель на выходе плохо при 100 мА: много упадёт на базовом резисторе+0,7.....
Добавлено: Сб май 02, 2020 14:50:29
Самсусамыч
Я не считал потери… не понравится мой вариант, применит Ваш… :)
Добавлено: Сб май 02, 2020 14:58:46
ПростоНуб
1en2, именно поэтому я предложил два каскада с ОЭ. Тут с нагрузочной способностью вообще нет проблем. Но есть паразитный ток ~5мА в любом состоянии. Если это критично, то второй транзистор следует заменить на 2N7000, а R2 тогда смело увеличить на порядок или даже более (даже при 100К будет работать, если задержки не критичы).
Добавлено: Сб май 02, 2020 18:34:20
Shagrone
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3835604#p3835604"][uquote="Shagrone",url="/forum/viewtopic.php?p=3835019#p3835019"]При появлении напряжения на выводе МК (4-5 В) мне нужно, чтобы разрывалась цепь (с напряжением 12В). Как это можно реализовать?[/uquote]
[/uquote]
Вот это видимо подойдет. Спасибо
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3835609#p3835609"]Самсусамыч, пожалели бы ТС. Раз он такое спрашивает, то с ЛУТ и SMD уж точно не дружит )[/uquote]
Не могу сказать что дружу, но периодически практикую и то и то. Правда только повторить что нибудь получается, свое придумать увы не могу.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Всем большое спасибо за советы. Попробую для начала схему Самсусамыч, а там посмотрим. Пойду рисовать печатку.
