Страница 1 из 1
Амперметр из китайского вольтметра и оу
Добавлено: Пт май 01, 2020 02:08:12
krian
Всем доброго времени суток.
Давно собирался собрать амперметр и вот момент настал
В общем идея собрать зарядное на основе флайбэк на 12 в 2-3 A. И встроить туда амперметр.
Вопросы по схеме (не полная, набросок)-
Не подписал там нагрузка ввиде лампы и послед. С нагрузкой шунт...
Правильно ли я нарисовал? Можно ли таким образом на обратноход сделать двухпол. Питание?
(Никогда с этим не сталкивался)
Диоды на двухполярном правильно стоят?
Можно ли так соединять " - 14в" и среднюю точку на соседней обмотке?
По оу lm311, я там недорисовал т.к. места мало, там в даташите есть регулировка смещения нуля на 5 и 6 ноге, а как понять какое напряжение будет на выходе если на входе скажем 0.1 вольт?
Re: Амперметр из китайского вольтметра и оу
Добавлено: Пт май 01, 2020 07:20:54
otest
(не полная, набросок).... я там недорисовал
Я тут ответил,но букв не хватило.
Добавлено: Пт май 01, 2020 11:22:34
Martin76
krian писал(а):По оу lm311
LM311 не ОУ, а компаратор с открытым выходом, и при показанном включении на выходе у него ничего не будет кроме паразитной утечки по б-к выходного транзистора.
То, что на схеме не будет ничего усиливать с шунта даже если поставить нормальный ОУ. Нужна схема неинвертирующего усилителя на ОУ, а не некая схема сравнения, что на картинке.
http://www.joyta.ru/9414-neinvertiruyus ... ip-raboty/
В любой схеме с самодельными вольтамперметрами есть схема усилителя напряжения шунта, для чего изобретать свой велосипед, тем более с прямоугольными колесам?
В подобных схемах используют ОУ наподобие LM358 (321, 324, 2904...), либо R2R (MCP601, 602, 6001, 6002, AD и LMV несколько десятков видов) которым отрицательное питание не обязательно.
Добавлено: Ср май 13, 2020 22:15:44
Полосатый
И какая проблема измерить 0,1В китайским вольметром? (в дополнение к предыдущему посту) Для многих задач этого достаточно. А LM358 - сдвоенный усилитель, можно включить последовательно два инвертирующих, тогда будет проще считать коэффициент усиления
Добавлено: Ср май 13, 2020 22:53:34
Eddy_Em
Измерители напряжения и тока на али
около двух баксов. К чему городить что-то?
Добавлено: Пт июн 05, 2020 04:42:12
krian
Я потом нашел сдвоенный вольтамперметр и туда его запихал т.к. не было времени разбираться со схемой. Позже собрал на 358 для своего зарядного, работает, но откалибровать нечем, нужно стрелочный прибор. На этом форуме есть тема про сборку амперметра на лм358, единственное надо убрать оттуда резик на 5,1к по входу и все, на ос подстроечник 100к даже много, можно меньше.
Купить готовый можно, но если надо будет в таком формате скажем на большой ток, то этот вариант рабочий.
Кто в курсе подскажите какие спец микры есть для этого по дешевой цене? На AD8551 цена довольно дорого...
