pic16f887 + Flowcode
Добавлено: Вс июн 14, 2009 20:15:36
Всем мяу
Требуется помощь в нахождении ошибки
В програмировании я не силён , только начал изучать с помощью Flowcode V4 (наигравшись со светодиодами (в железе) решил попробывать посложнее)
В Flowcode я создал программу (реверсивный счётчик 6 разрядный 7 сегментный) и при запуске (эмуляции) в Flowcode всё работает ОК
При моделировании в железе, всё происходит не так как в симуляторе
При включении счёт идёт не сразу а через примерно 1 минуту и сначало тока на одном сигменте, потом на втором и дальше третьего не идёт , тоесть 000998-000999-000000
Сегменты A-G на порт D 0-6 , управление разрядами пробывал и на А0-А5 и на В0-В5 - результат стабильно одинаков
Кварца нет , исользую встроиный генератор (я так думаю)
Предполагаю что ошибка в настройке битов конфигурации или в использовании прерываний - порт В6 и В7 , хотя кто его знает
Прекреплённый файл в архиве для Flowcode V4 и асм(правда в асм я не очень)
Уважаемые специалисты , не откажите во внимании
