Страница 1 из 1
Радио ATLANFA AT-52 питание от аккумулятора от телефона.
Добавлено: Вс май 03, 2020 19:09:20
Странник74
Всем привет.
Питание радио от двух батареек (R20) это 3 вольта.
Хочу переделать на аккумулятор 3,7 вольта(4,2).
Вопрос у меня такой
как лучше стабилизировать напряжение 3 вольта ?
радио от 3,7(4,2) работает но как бы не спалить.
ставил диод - на 0,6 вольта понижает.
4,2 + два диода = 3V
3,7 + два диода = 2,5V
Re: Радио ATLANFA AT-52 питание от аккумулятора от телефона.
Добавлено: Вс май 03, 2020 19:24:40
Agaev
Часто подобные изделия не нуждаются в понижении напряжения от лития. Надо найти схему или вскрыть приёмник и посмотреть на микросхемы радиотракта и УНЧ. Потом найти в интернете документацию на них и почитать рабочий диапазон напряжений питания. Может и париться на ету тему не придётся.
Добавлено: Вс май 03, 2020 19:32:00
1en2
ещё измерить сколько питания идёт от сети и успокоиться...
Добавлено: Вс май 03, 2020 21:05:32
Странник74
В том то и дело схему я не нашел.
А измерить питание - нужно клей отчищать.
может схема у кого есть ?
Добавлено: Пн май 04, 2020 01:33:10
ceramicmail
Их же толпы типовых, на не меньшей толпе разных микросхемах (KA22426D, KA22446D, CXA1191M, KA224426, ...)
Большинство, кстати, питаются 2-7,5В.
Добавлено: Вт май 05, 2020 17:51:56
Странник74
подключил аккумулятор от телефона напрямую.
припаял китайскую плату зарядки - работает.
буду тестить
Добавлено: Вс май 10, 2020 13:01:15
Странник74
работает
Добавлено: Вс май 10, 2020 15:09:15
1en2
Странник74 писал(а):припаял китайскую плату зарядки
ток на ней отрегулировали перепайкой резистора или решили, что китайцы за вас думать будут ?.... :)
