Страница 1 из 3
Проблемы с блоком питания! по ака касьян
Добавлено: Пн май 04, 2020 23:31:47
Стремительный
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, что не работает..
Собрал блок питания! схему взял на ютуб канале ака касян. все заработало сразу, без всяких проблем - подключил 24 вольта, все регулировалось идеально) потом я эту схему отложил на полку и вот прошел месяц, я нашел источник питания на 24 вольта достал эту схему и начал собирать бп... и вот она перестала работать. На выходе выставляю ток и напряжение, подключаю нагрузку(автолампа), мультиметры и все скачет - лампочка тухнет, а если коснуться платы или входные провода то все нормально работает...
сегодня выпаял и проверил все элементы - все ок, пропаял хорошенько все контакты и площадки на плате - ничего не помогает...
схему и фото бп прилагаю
пожалуйста скажите, что не так?, кстати пробовал разные источники питани- не помогает
Re: Проблемы с блоком питания! по ака касьян
Добавлено: Пн май 04, 2020 23:37:30
Borodach
Во первых - Касьян к этой схеме, кроме плагиата, не имеет никакого отношения, а, во вторых - в схеме, скорее всего, происходит самовозбуждение, либо где-то "сопля" и это надо проверять, желательно, не только визуально, но и с помощью осциллографа ... :)
Добавлено: Пн май 04, 2020 23:40:32
Стремительный
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Borodach, У меня есть dso 138 можете подсказать в каких точках им померять? а я сюда выложу результаты,
заранее спасибо
Добавлено: Вт май 05, 2020 00:01:08
Телекот
Поставь электолит на 1000мкФ между коллекторами мощных транзисторов и массой, ближе к транзисторам.
Этот касьян когда схему воровал видно про него забыл.
Добавлено: Вт май 05, 2020 00:25:29
Borodach
Очень много длинных проводов, а они как раз и могут спровоцировать возбуждение. Плату, вообще, желательно закрепить на радиаторе рядом с выходными транзисторами и укоротить лишние провода.
Возбуждение можно посмотреть на выходных транзисторах, а, по большому счёту, пощупать всю плату. Где увидишь генерацию, там и нужно с ней бороться ... :)
Добавлено: Вт май 05, 2020 02:58:02
Стремительный
Телекот, Хорошо, спасибо, я попробую! странно , что как только собрал все работало...
Borodach, Спасибо, завтра займусь, а вот измерения проводить в тот момент, пока лампочка не горит, или взятся за провод, чтобы схема заработала и тогда тыкать щупом осциллографа?
ну и самый главный вопрос, а как должна выглядеть генерация на экране осциллографа?
Друзья, спасибо, что помогаете советом!)
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
Телекот, так у меня коллектора это корпуса транзисторов, и они не изолированы от радиатора , конденсатор нужно подпаять на массу платы? большую дорожку, на которую подается минус, а вторым выводом к радиатору?
Добавлено: Вт май 05, 2020 03:56:51
Телекот
да
Добавлено: Вт май 05, 2020 12:13:31
Стремительный
ок, спасибо
Добавлено: Вт май 05, 2020 12:28:25
Borodach
"Генерация" выглядит в виде синусоидального, прямогугольного или импульсного сигнала какой-то частоты в отличии от постоянного напряжения.
Добавлено: Вт май 05, 2020 12:59:44
Стремительный
Borodach, сейчас буду пробовать, спасибо!
Телекот, не помогает конденсатор, хотя может я чего - неправильно делаю...
вот лампа слева не горит
а вот я пальцем коснулся дорожек на плате - все заработало(
Добавлено: Вт май 05, 2020 13:42:28
Телекот
какие дорожки замкнул пальцем? Может резистор какой оборвался. Что происходит с схемой в нерабочем состоянии?
Добавлено: Вт май 05, 2020 14:03:52
Стремительный
Телекот, я их все выпаял и прозвонил- резисторы .
конкретно на фотке выше, палец стоит вот тут
но можно и просто взяться за входной плюсовой провод, который припаян к дорожке с надписью IN - одно и то-же с палцем работает, без него нет(
Добавлено after 1 minute 31 second:
Телекот, можно даже к выходным транзисторам палец прислонить и лампа тоже загорается...
Добавлено: Вт май 05, 2020 14:10:22
Borodach
А в "лау" плата имеется?
Добавлено: Вт май 05, 2020 14:15:40
Стремительный
Ага - вот!
Добавлено after 56 seconds:
Borodach, !
Добавлено: Вт май 05, 2020 14:58:23
1en2
Электролит на выход допаяйте, 100-220 мкФ 35V-63V...(на входе тоже можно хоть 100n-220n)
Добавлено: Вт май 05, 2020 15:00:43
Телекот
Ну тогда будем разбираться. Какое напряжение на С2?
Добавлено: Вт май 05, 2020 16:01:13
Стремительный
1en2, Спасибо, сейчас попробую)
Телекот, сейчас замеряю, только скажите, измерения производить, когда лампа не горит(плата подключена к 24 вольтам, но не работает) или когда все ок и лампа горит?
Borodach, только что подключил осциллограф ( отрицательным щупом на минус входного питания) но при этом все работает- лампа светится и все работает!!! отключаю осциллограф - и все опять не работает...
я в шоке, эта плата издевается над нами....)
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Телекот, на с2 3.3 вольта, если лампа горит и 0.78 вольта если лампа не горит... то есть перестаю трогать плату или провода
Добавлено after 43 minutes 34 seconds:
1en2, Подпаял конденсаторы:
и теперь лампа уже не гаснет до конца, то есть выставляю амперы на максимум, вольтами зажигаю лампочку, перестаю трогать плату и лампа уже не гаснет совсем, а как буд-то половину скидывает, начинает гореть,
пол накала, от того, что я выставляю!
Добавлено after 55 seconds:
то есть стало лучше)
Добавлено: Вт май 05, 2020 16:07:31
musor
генерит онож у тя
Добавлено: Вт май 05, 2020 16:10:08
Стремительный
musor, Простите, но я не совсем понимаю..(
Добавлено: Вт май 05, 2020 16:20:59
Телекот
Стремительный писал(а):на с2 3.3 вольта, если лампа горит
А на выходе сколько когда лампа горит?
