Страница 1 из 1
ЭПРА для для лампы 7W G23
Добавлено: Вт май 05, 2020 01:12:07
Eric_88
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с такой задачей. Разрабатываю ЭПРА от 12VDC для лампы Osram PURITEC HNS Compact S Lamps 7W (https://www.osram.ru/appsj/pdc/pdf.do?c ... =ZMP_60798)
Ранее пользовался программой Ballast Designer, когда делал ЭПРА для ламп т5. Тогда проблем не возникло никаких, потому что все необходимые пресеты есть в программе. Все заработало сразу.
Для этой же лампы я нашел только Run voltage, мощность и ток. Не знаю какие выставить Preheat и Ignition voltage.
Подскажите, какие настройки нужно использовать в моем случае?
Re: ЭПРА для для лампы 7W G23
Добавлено: Вт май 05, 2020 02:58:55
Телекот
А стоит этим заниматься, не лучше сразу на светодиоды перейти. Эти лампы больше пол года не работают.
Добавлено: Вт май 05, 2020 14:48:04
Eric_88
Сам такого мнения. Но не в этом случае, это UVC
Добавлено after 5 hours 13 minutes 26 seconds:
Добавлю данных, может так будет понятнее суть вопроса.
Собирать решил вот по такой схеме:
Во-первых, уже собирал на ней, во-вторых, она простая, в третьих, небольшие размеры платы.
Лампу выбрал самую похожую по внешнему виду.
Выставил напряжение питания:
Вот здесь я понятия не имею, нужно ли трогать Bus Voltage...
Вписал данные лампы:
Ошибочка, preheat current я не трогал, по умолчанию 0,3А
И вот я не знаю, что делать с preheat и ignition...
В интернете информации об это вообще не нашел.
Добавлено: Вт май 05, 2020 16:24:31
Телекот
А ещё больше картинок не нашлось?
Добавлено: Вт май 05, 2020 16:35:52
Eric_88
Могу сделать больше, если надо.
делал скриншоты, о разрешении не подумал
Добавлено: Ср май 06, 2020 13:43:51
Eric_88
Никто не откликнется?
Я бы поэкспериментировал, но в условиях неработающих магазинов это, к сожалению, невозможно(
Добавлено: Сб май 09, 2020 18:53:47
Lex 90
Можно оставить те значения, что предлагает программа. Если лампа будет зажигаться раньше времени, то уменьшить значение Preheat Voltage. 12B может не хватить для запуска IR2520 нужно сделать преобразователь напряжения для питания 2520.
Добавлено: Сб май 09, 2020 19:02:08
Eric_88
Спасибо тебе, добрый человек, что отозвался)
А что из этой линейки более пригодно для бортовой сети автомобиля? По факту не 12 вольт, а несколько выше, сколько там до прикуривателя доходит? По разному везде.
Добавлено: Сб май 09, 2020 21:56:52
Lex 90
Пригодны IR2153 и КР1211ЕУ1. Напряжения бортовой сети автомобиля будет на грани для запуска IR2520. И лампа вам нужна
HNS S/E 7W 2G7 https://www.osram.ru/appsj/pdc/pdf.do?c ... ZMP_111407, а указанная вами лампа рассчитана под электромагнитный балласт, и имеет стартер в цоколе, который не нужен для ЭПРА.
Добавлено: Сб май 09, 2020 22:21:46
mikes357
Когда-то темка пробегала,
и статья с использованием КР1211ЕУ1 - в ж радио 2006-08 - для ЛБ20.
Добавлено: Вс май 10, 2020 00:22:29
Eric_88
[uquote="Lex 90",url="/forum/viewtopic.php?p=3839386#p3839386"]указанная вами лампа рассчитана под электромагнитный балласт, и имеет стартер в цоколе, который не нужен для ЭПРА.[/uquote]
По какой-то причине (затрудняюсь ответить по какой) я был уверен, что внутри цоколя просто конденсатор... Большое спасибо, теперь есть данные для начала, буду пробовать с правильной лампой и 2153
