Страница 1 из 1
Из 3..6...9... в 24
Добавлено: Сб май 09, 2020 19:43:57
Andrrew
Всем Здравствуйте! Помогите с решением задачи. Есть провод с изменяющимся напряжением 3..6..9. Где 6 середина.
В зависимости куда отклоняется напряжение должна срабатывать одна из 2-х реле. Обмотки реле на 24В.
В электронике не очень понимаю но некие азы есть. Была попытка собрать схему c компоратором LM 339 и транзистором 13009 не получилось схему по которой собирал прикреплю.
Всю информацию на которую опирался искал в интернете для пробы брал прикрепленную схему.
В расчетах параметров деталей осведомлен очень поверхностно и времени изучать курс электротехники не очень много.
Заранее благодарен.
Re: Из 3..6...9... в 24
Добавлено: Сб май 09, 2020 19:55:06
Kuzmin
Фото провода, диаметр и длина.
Добавлено: Сб май 09, 2020 21:31:00
Andrrew
В данный момент нет фото но могу пояснить. Он не один это приемник с радио пульта управления стрелой он расчитан на работу с PVG головками а у меня обычные соленойды на 24 вольта вот хочу адаптировать этот пульт к такому виду управления распределителем
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Не знаю получилось ли загрузить фото
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
[url=http://img.radiokot.ru/files/140316/medium/279gp92f8y.jpg]
Вроде фото здесь прошу прощение но я пока плохо ориентируюсь на сайте
Добавлено: Сб май 09, 2020 21:54:30
Martin76
Andrrew писал(а):Была попытка собрать схему c компоратором LM 339 и транзистором 13009 не получилось схему по которой собирал прикреплю.
LM339 - c открытым коллектором, поэтому не хватает резисторов с выходов на плюс. С ними должно работать.
Добавлено: Сб май 09, 2020 22:09:46
Andrrew
А можно для валенков (выходы на плюс) это 1;14 или это 7;9 неинвертирующие входы ЛМ или это на транзисторе ......
Добавлено: Сб май 09, 2020 22:12:24
Martin76
1 и 14 подключить резисторы с плюса, номинал в килоом примерно. Проверить работоспособность. Потом возможно придется подобрать, либо поставить транзисторы с бОльшим коэффициентом.
Добавлено: Сб май 09, 2020 22:22:01
Andrrew
АААА вроде доходиит. А коэффициент это hfe коэф-т усиления по току. Еслли я правильно понимаю.
Добавлено: Сб май 09, 2020 22:29:40
Martin76
Да, у этих транзисторов он небольшой.
Добавлено: Сб май 09, 2020 22:31:10
Andrrew
Огромное спасибо!! Завтра попробую.
