Страница 1 из 1
Постоянная составляющая сигнала
Добавлено: Пн июн 15, 2009 15:10:52
Amalteay
Подскажите плз, как ввести постоянную составляющую в сигнал. Проблема: имеется переменный сигнал (электромиограмма), амплитуда -1,2...+1,2 В, сигнал подается на АЦП МК Signal (допустимый вх. сигнал 0....3 В). Нужно ввести пост. составляющую 1,2 В в исходный сигнал, что бы можно было подать его на контроллер. Спасибо.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 15:32:23
МитяРа
Те надо просто замешать твою переменку и постоянку /1.2в/..
Например так:
а) берём LM317 в мелком корпусе, вывод ADJ сажаем на корпус, получаем на выходе 1.25 вольт,
б) выход LM-ки через сопротивление, например 10кОм, соединяем со входом АЦП МК,
в) входной сигнал через конденсатор подаём так-же на вход АЦП МК..
Вот как-то так....
Добавлено: Пн июн 15, 2009 15:41:43
ikarab
Подавать сигнал через конденсатор если возможно и вход АЦП подключить одинаковыми резисторами к земле и к опорному напряжению АЦП.
Если конденсатор слишком велик и частота низка и сигнал силен (если слаб то масштабировать на ОУ как в задаче 9b в учебном курсе в моей домашней страничке - кнопка www ниже) то просто резисторный делитель от сигнала - серединкой на вход АЦП а вторым концом к опорному напряжению АЦП.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 18:32:28
Amalteay
Спасибо, буду пробовать
Добавлено: Ср июн 17, 2009 16:08:19
Amalteay
ikarab писал(а):Подавать сигнал через конденсатор если возможно и вход АЦП подключить одинаковыми резисторами к земле и к опорному напряжению АЦП.
А из каких соображений выбирается номинал кондера? Сигнал у меня низкочастотный - не более 5 кГц.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 16:26:28
ploop
А может ОУ на вход поставить правильней?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 16:52:55
Amalteay
ploop писал(а):А может ОУ на вход поставить правильней?
Вы имеете ввиду однополярное включение ОУ с введенной искусственной нулевой точкой? В этом случае навесным монтажом не обойтись, придется плату разводить. Мне бы что-нибудь вроде кондера все таки.....только как его расчитать......?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 17:18:14
МитяРа
Через постоянную времени для RC-цепочки, принимая за R - входное сопротивление АЦП...
Добавлено: Ср июн 17, 2009 17:47:51
ploop
Да ладно, и не такое навесным собирают...
Добавлено: Ср июн 17, 2009 17:48:58
ploop
Там делитель будет, его тоже надо учитывать.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 18:15:30
МитяРа
Какой-такой-делитель-почему-не-знаю...
Судя по первому посту, там входной сигнал меньше входа АЦП...
Добавлено: Ср июн 17, 2009 18:22:44
Amalteay
А, кажется сообразила
спасибо, коллеги
буду пробовать.....
Не, делителя на входе АЦП нету, так, что его в расчет брать и не понадобиться.....
