Страница 1 из 1
Thomson 21DCB06KG - белый экран, через пару сек. ждущ. режим
Добавлено: Вт май 12, 2020 15:02:29
cygb9i
Загажен телик тараканами, начал подозрительно трещать, я его вскрыл и пропылесосил, закрыл, он проработал несколько минут и ушел в ждущий режим, при попытке включить снова появляется белый экран на несколько секунд, а потом уходит в ждущий, я его разобрал полностью, промыл плату и все остальное - ничего не поменялось.
Что могло накрыться ? (БП уже проверил)
Схема на него есть в этой ветке форума
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2135927
Re: Thomson 21DCB06KG - белый экран, через пару сек. ждущ. р
Добавлено: Вт май 12, 2020 15:46:44
Чумак
[uquote="cygb9i",url="/forum/viewtopic.php?p=3840475#p3840475"]Что могло накрыться ?[/uquote]Что угодно.
[uquote="cygb9i",url="/forum/viewtopic.php?p=3840475#p3840475"](БП уже проверил)[/uquote]Молодец. Теперь познакомь людей с замерами с БП, после ТДКС и на ПК, когда он в РР.
Добавлено: Вт май 12, 2020 15:56:17
gsmart
Смотрите кольцевые трещины пайки на плате, особенно в районе ТДКС, ТПИ, панельки кинескопа и других габаритных деталей. ТДКС с панелью кинескопа сразу пропаяйте.
Да, что за белый экран, фото в студию?
Добавлено: Вт май 12, 2020 16:53:51
cygb9i
По поводу БП при отключеной L802 и лампочке параллельно С827 напряжения такие:
С813 - 3.3 как положено
С810 - тоже в норме 4.9
с827 - 111В
С842 - тоже в норме
а вот на С845 - 14.6В (хотя на схеме пишут 9)
Катушку назад еще не впаивал, проверил только отсутствие КЗ на С408,С413,С415 - КЗ нет
Проверил емкости и ESR С411 и С827 - 90 мкФ 0.46 Ом , 209 мкФ 0.27 Ом , соответственно.
Добавлено: Вт май 12, 2020 17:02:11
Martin76
Белый экран -это отсутствие питания видеоусилителей. Вот эту цепь и нужно проверять от ТДКС до самих видеоусилителей на плате кинескопа.
Добавлено: Вт май 12, 2020 17:13:35
Чумак
По поводу С845 - его надо проверить, лучше подстановкой заведомо исправного.
Но нужны дальнейшие замеры, уже в РР (кроме ВУ, скрин на ПК тоже), а прежде пропайка...
Добавлено: Вт май 12, 2020 18:09:43
cygb9i
Мы в МСК сейчас сидим на самоизоляции и достать новый кондер только по заказу еще и за доставку платить
Добавлено: Вт май 12, 2020 18:25:01
musor
дерни со звука или из другого донорскова девайса не поверю что нечего разбомбить
но если до чистки /мойки раблтал плату пропаивать и смотреть трещинв под миелкаскополм обнаруженое устраняь
если была мокрая мойка плату надо продукть сжатым воздухом(от капель влаги ) и сушить феном на болшом потоке минимум с полчаса
если телек тренщал стрелял его СРОЧНО ЧИНИТЬ НАДО БЫЛО А не закрывать!!!!
Добавлено: Вт май 12, 2020 18:47:34
cygb9i
а вот кстати да , у него ESR завышен 1064 на 25В ESR 0.18 , а должен быть не более 0.1 , отклонение не сильное неужели прям так критично в цепи питания? (просто я импортный телик ЭЛТ впервые ремонтирую)
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
Re: Thomson 21DCB06KG - белый экран, через пару сек. ждущ. режим
Кстати , вопрос не в тему, где тут аватарку прикрепить? Хочу своего кота повесить (в хорошем смысле этого слова). ))))))
