Страница 1 из 1
Посоветуйте не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-30W
Добавлено: Пт май 15, 2020 14:23:12
Spider
Всем привет.
Сабж. Ну к примеру VIPER26, но по мощности в притык...
Может есть какие Китайские поделки? ли не Китайские даже...
Re: Посоветуйте не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-3
Добавлено: Пт май 15, 2020 15:05:03
Martin76
Таких блоков питания навалом на любой вкус и цвет в любом магазине электро и радиотоваров, тк напряжение стандартное для светодиодных лент например. Так же, как и микросхем для ИИП такой мощности, если хочется вдруг самому сделать такой БП.
Добавлено: Пт май 15, 2020 15:06:15
Spider
нужно чтобы самому собирать. Я купил парочку, разобрал, а там безымянные микрухи. И чё? :) Кто такие? :)
Добавлено: Пт май 15, 2020 18:29:14
Fuser
TNY278...280 дешманские, простые и надёжные.
TOP222...224 более требовательные, даже капризные.. но более мощные при правильном применении.
Добавлено: Пт май 15, 2020 20:33:13
Martin76
Чтобы самому успешно такое собирать, нужно иметь соответствующую элементную базу в доступе (сами микросхемы, ферриты с аксессуарами, эмальпровод, качественные конденсаторы и тп) + приборы, минимум измеритель индуктивности, а очень желательно и осциллограф , уметь изготавливать качественные платы, примерно представлять, как работают подобные схемы (чтобы не было открытием, что обратное напряжение выпрямительных диодов во флайбэке многократно больше выходного, а к ключу прикладывается не "300 вольт", а все 500-800).
Добавлено: Пт май 15, 2020 21:35:33
gsmart
Не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-30W - найти готовый или перемотать имеющийся в наличии трансформатор типа ТСШ170 под нужное напряжение, и приделать диодный мост.
Допустим перемотанный ТСШ-170 с диодным мостом крутит шуруповёрт не напрягаясь:
Шурик такой, тут он правда запитан с АКБ от бесперебойника:
Добавлено: Вс май 17, 2020 17:54:51
Spider
Ну вот TNY самый "красивый" вариант. Может есть у них китайские аналоги, за вменяемую цену?
Добавлено: Вс май 17, 2020 19:51:39
Asaba
Добавлено: Пн май 18, 2020 13:49:10
pcb432
[uquote="Spider",url="/forum/viewtopic.php?p=3841868#p3841868"]нужно чтобы самому собирать. Я купил парочку, разобрал, а там безымянные микрухи. И чё? :) Кто такие? :)[/uquote]
Разобрал, а теперь собери.
С чистой совестью можешь говорить, сам собрал.
Тем более, судя по вопросам, вы ну очень начинающий :))
TNY кстати, тоже китайские :))
Добавлено: Пн май 18, 2020 13:58:48
musor
реверсэнжанайринх в помочь выясняем по пинауту тип микрух да это и не секрет
Добавлено: Ср май 20, 2020 00:00:13
Деркатер
КА3842А, БП для кассового аппарата, 24В 2,3А.
gsmart писал(а):Не дорогое решение для 220VAC->12-14VDC 24-30W - найти готовый или перемотать имеющийся в наличии трансформатор типа ТСШ170 под нужное напряжение, и приделать диодный мост.
Еще более дешевое решение - найти старую трансформаторную зарядку для автомобильных/мотоциклетных аккумуляторов, там уже все есть, даже регулировка, только добавить конденсаторов по вкусу :))
Добавлено: Ср май 20, 2020 00:34:50
~freddy~
Смотря на сколько недорогое? Например найти не нужный бп от ноутбука и скорректировать выходное напряжение всего одним резистором :) мощность там приличная.
