Страница 1 из 2
Понижение напряжения с 54в до 12в.
Добавлено: Пн май 18, 2020 12:40:47
Gurvinok
Добрый день.
Возникла проблемка, нужно понизить напряжение с 54 вольт до 12 вольт. Микросхем импульсных DC/DC на такие входные напряжения не существует (В обычном понимании. Находил экзотику, но стоят как самолет). На выходе нужен ток не меньше 1,5А. Есть какие-нибудь идеи?
Re: Понижение напряжения с 54в до 12в.
Добавлено: Пн май 18, 2020 12:47:02
vlasovzloy
Ir2153
Добавлено: Пн май 18, 2020 12:50:39
Martin76
На ней можно сделать и релейную понижалку со стабилизацией, есть апноут IR по этому поводу, но она не имеет никаких защит, например от перегрузки.
При таких исходных данных оправдано изготовление флайбэка, например на все той же UC3842-45, с гальванической развязкой ( с оптопарой ) или с прямой ОС с выхода. На них же можно сделать и просто понижающий преобразователь с дросселем, но особого выигрыша по габаритам и количеству деталей по сравнению с трансформатором не будет.
Добавлено: Пн май 18, 2020 12:55:36
Gurvinok
То есть фактически собрать свой собственный DC/DC на рассыпухе. В принципе я так и предполагал.
Добавлено: Пн май 18, 2020 13:28:21
ceramicmail
[uquote="Gurvinok",url="/forum/viewtopic.php?p=3842933#p3842933"]Есть какие-нибудь идеи?[/uquote]Купить готовый чем не вариант?
Их огромные толпы разных на али есть, например https://aliexpress.ru/item/4000109053779.html https://aliexpress.ru/item/33005427489.html
Добавлено: Пн май 18, 2020 13:33:18
Gurvinok
Али не подходит. Данная схема будет встроена св схему питания управления платой ИБП и запущена в производство.
Добавлено: Пн май 18, 2020 13:36:14
Arn
еще как существует! Называется LM2576HV
Добавлено: Пн май 18, 2020 13:39:42
musor
не совсем расыпуха просто ключ внешний
если галваноразвязка не нужна и ток мал то lnk3xx цела куча моджно и другие вв юзать ка понижайки на 1.5а даж не припомню спецовых
но проблем ьто нет top2xxx ка степ дауны
разумется деталки подобрать под ваши требования для выхода 12,6 зенер наверно на до 5.6...7.5 подберите
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
насчет 2576/2596HV не советую на 55в запаса почти нет горят ка спички +их часто подеелывают изза цены с али точно яб не взял их это 100%перетеки из низковолтоф
Добавлено: Пн май 18, 2020 13:44:14
Gurvinok
О, LM2576HV. Супер. Я глаз клал на L4971, но она впритык. А эта на 60в. Спасибо за подсказку.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Все детали закупаются в России. Али это для дома, для себя. Здесь заказчик платит и ему нужно качество, а не низкая цена с большим браком.
Добавлено: Пн май 18, 2020 14:05:11
Телекот
Gurvinok писал(а):Все детали закупаются в России.
В России нет своей электроники. А вот где закупают детали те магазины в которых вы берете неизвестно, возможно на том же АЛИ.
Добавлено: Пн май 18, 2020 14:08:02
musor
тем не мене Я вам их НЕ советовал -ПОМНИТЕ ЭТО КОГДА ПОЙДУТ МАСОВЫЕ ОТКАЗЫ !!! и возвраты по браку..
я это про 2576/2596HV
Добавлено: Пн май 18, 2020 14:21:41
Gurvinok
2576HV Чем плоха? Входное напряжение 48в-55в. По документации именно HV максимум 60в. На входе будет стоять диодный мост для защиты от переполюсовки, на нем падение по документации 1,1в. В итоге максимум на микросхему пойдет 54в.
Добавлено: Пн май 18, 2020 14:38:46
Agaev
Все равно надо запас по входному напряжению хотя бы процентов на 40. Откуда ваши 55 вольт будут поступать? Ладно, если с батареи аккумов. А если с сетевого трансформаторного выпрямителя? А если обрыв нуля на вводе?
Добавлено: Пн май 18, 2020 14:44:08
Gurvinok
Напряжение будет идти с LiFePo4 АКБ.
Добавлено: Вт май 19, 2020 01:32:35
~freddy~
Все же для промышленного изделия я бы не рекомендовал lm2576hv.
Лучше uc3843, все как по схеме ниже, трансформатор, обратную связь и цепочку гасящих резисторов в питании 3843 пересчитать под свой случай.
(91.98 КБ) 375 скачиваний
Добавлено: Вт май 19, 2020 02:18:47
vlasovzloy
Да , гальваническая развязка лучше всего. При пробое на входе питаемое устройство просто перестанет работать, но не сгорит
Добавлено: Вт май 19, 2020 04:45:54
Ivanoff-iv
а если взять недорогую низковольтную мс с внешним ключом и ограничить её питание параметрическим стабилизатором? (а ключ и трансформатор питать напрямую)
Добавлено: Вт май 19, 2020 04:56:05
Телекот
Уже многократно предлагалось 3842.
Добавлено: Вт май 19, 2020 10:25:32
mikes357
TL783. LR8N3
Добавлено: Вт май 19, 2020 10:52:02
Gurvinok
Все бы хорошо, но у меня одно из условие, плата должна быть 150х100мм. На ней еще куча разной периферии. Поэтому раздувать схему я не могу.
Опторазвязка не нужно, так как сама схема заряда АКБ следит чтобы напряжение не превысило 56в. Иначе АКБ помрут и потеря платы управления уже будет не важна.
