Страница 1 из 2
помогите со схемой драйвера двигателя
Добавлено: Пн июн 15, 2009 20:39:37
naykon
нужна схема чтобы управлять моментом двигателя постоянного тока на 48В силой тока 25А при помощи ШИМ
Re: помогите со схемой драйвера двигателя
Добавлено: Пн июн 15, 2009 21:26:22
ikarab
naykon писал(а):нужна схема чтобы управлять моментом двигателя постоянного тока на 48В силой тока 25А при помощи ШИМ
Посмотрите задачи-упражнения учебного курса по AVR - задача 8 - там как раз про управление ШИМ и схема для электродвигателя. В моей домашней страничке - кнопка www под сообщением.
MOSFET берите на ток в 5 раз выше чем тот при котором длительно будет работать ваш мотор. Можно несколько параллельно соединиь.
Если нужен реверс - то Н-мост очень полезен. Вот вам Всё про Н-мост H-bridge - теория схемы документация.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:40:27
naykon
хотелось построить на низкой логике думаю что хватит с программированием микрух не дружу пока
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:57:18
ikarab
Дак силовая то часть не зависит от этого. А генератор ШИМ можно на таймере зделать LM555 по типовой схеме.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 22:59:50
GP1
Тогда возми пару операционников
на одном ген пилы
на втором компаратор
драйвер для верхнего или нижнего ключа (в исходнике не указано какой будет ключ), собственно ключ и все ...
Добавлено: Вт июн 16, 2009 11:56:41
naykon
GP1 писал(а):Тогда возми пару операционников
на одном ген пилы
ключи полевики думаю с параллельным включением. думал делать схему по проще на основе генератора меандра с регулируемой скважностью
Добавлено: Вт июн 16, 2009 12:12:05
ploop
Можете готовый ШИМ-контроллер взять, по типу тех, что в ИИП используются, например TL494 - стоит копейки, достать не проблема, и всё уже реализовано.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 13:37:28
ikarab
naykon писал(а):думал делать схему по проще на основе генератора меандра с регулируемой скважностью
Так точно. На одной LM555 или NE555 или отечественном аналоге.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:44:15
Alexey_Sh
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:30:41
ikarab
Alexey_Sh писал(а):Не это искали?
http://kab00m.ru//projects/tl494/index.html
Чувак там плотно прикалывается с 200 вольтовым MOSFET !
Драйверочек затвора там добавить бы типа такого - http://tinyurl.com/n5mtqy
Добавлено: Вт июн 16, 2009 23:33:54
Alexey_Sh
По поводу 200В: человек захотел сделать без диода параллельно двигателю (индуктивной нагрузке) -человек сделал. О драйвере. Не помешал бы для высокочастотного ШИМ, а для НЧ ШИМ и так сойдёт.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 23:47:58
Пухич
naykon писал(а):управлять моментом двигателя постоянного тока
Все вышеописанные схемы позволяют управлять скоростью движка, но не его моментом. Управлять моментом сложнее.........
Добавлено: Вт июн 16, 2009 23:54:24
ikarab
Alexey_Sh писал(а):По поводу 200В: человек захотел сделать без диода параллельно двигателю (индуктивной нагрузке) -человек сделал.
А с 55 вольтовым или 60 не сделал бы ? Есть же адекватные транзисторы для автоприменения как раз на эти напруги и энергию "лавинную".
Добавлено: Вт июн 16, 2009 23:56:19
ikarab
Пухич писал(а): Управлять моментом сложнее...
Схемку на TL494 наверно не трудно модифицировать в источник тока.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 02:41:18
Alexey_Sh
Пардон, про МОМЕНТ упустил. Для тока 25А - достаточно серьёзная величина. Тогда, если реверс не нужен, проще приспособить UC3842. Если нужен - UC3625 (http://www.ti.com). На последнем и без реверса тоже сделать можно. Это если подходить несерьёзно и бояться микроконтроллеров. А если серьёзно, то нужен микроконтроллер типа MC56F83XX (Freescale), который способен измерить ток и обсчитать токовый контур за 1 такт ШИМ. А точно нужно управлять именно моментом? Или токоограничения хватит? Какая целевая задача у двигателя? Схемка для чего нужна: курсовик написать или реально делать? Параметры ШИМ какие?.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 07:55:30
naykon
Alexey_Sh писал(а):Пардон, про МОМЕНТ упустил. Для тока 25А - достаточно серьёзная величина. Тогда, если реверс не нужен, проще приспособить UC3842. Если нужен - UC3625 (http://www.ti.com). На последнем и без реверса тоже сделать можно. Это если подходить несерьёзно и бояться микроконтроллеров. А если серьёзно, то нужен микроконтроллер типа MC56F83XX (Freescale), который способен измерить ток и обсчитать токовый контур за 1 такт ШИМ. А точно нужно управлять именно моментом? Или токоограничения хватит? Какая целевая задача у двигателя? Схемка для чего нужна: курсовик написать или реально делать? Параметры ШИМ какие?.
Короче детский электро баги племяннику делаю там двигатель какой то шильдика нет как я понял это генератор авиационный
Добавлено: Ср июн 17, 2009 09:47:30
ikarab
Alexey_Sh писал(а): если серьёзно, то нужен микроконтроллер типа MC56F83XX (Freescale)
Да ! Точно... только он то и справится.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 01:05:51
Alexey_Sh
Тяговой электропривод. Для Вашей задачи управление током в данном случае не нужно. Может потребоваться токоограничение чтобы не сломать чего-нибудь при наезде на препятствие. Но самодельщики детских электромобилей такими мелочами не озадачиваются: http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 320.0.html, http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 384.0.html.
Можно посоветовать взять за основу схему BM4511 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913, вместо установленного IRF3205 использовать 3-4 включенных параллельно IRF540, их затворы подсоединить к 4511 с помощью драйвера типа IR4427 или UC3843, как это сделано:
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php ... 1216818389. Только 1 и 2 ноги объединить вместе, подключить конденсатор ~1нФ на землю; ШИМ подавать на 4, как в схеме. Шунт при таком включении рассчитывать на уровень напряжения 0.4-0.5В на токе ограничения; на 8 - С=1мкФ, на 7-100мкФ относительно 5. Если шунт велик по мощности, использовать на несколько миллиОм и внешний усилитель. Или забить на токоограничение и подключить как http://forum.rcdesign.ru/attachment.php ... 1220445430.
Добавлено: Сб июн 20, 2009 20:38:50
naykon
спосибо за помошь ща попытаюсь все это собрать в единую схему
Добавлено: Вс июн 21, 2009 21:31:44
naykon
мда что то не как
не доходит как это собрать воедино если честно не силен в схемотехники
