Страница 1 из 1
Ремонт аккумулятора для робота пылесоса
Добавлено: Пн май 18, 2020 18:51:35
FuseStart
К аккумуляторам, из 4-х банок, была подключена плата.
С платы выходят 4-е провода, +, - и непонятные SMCK и SMDT.
Что это за два аббревиатура такая?
Re: Ремонт аккумулятора для робота пылесоса
Добавлено: Пн май 18, 2020 19:30:53
otest
Это квадратный протокол общения с профессором. I2C.
Добавлено: Пн май 18, 2020 19:33:33
Телекот
скорее всего провод синхронизации и провод данных для общения процессора пылесоса и процессора аккумулятора. что бы нельзя было подсунуть левые батарейки.
Добавлено: Пн май 18, 2020 20:24:44
FuseStart
Как это печально. Как раз думал батарейки заменить.
Добавлено: Пн май 18, 2020 20:35:18
Телекот
Торговля оригинальными аккумуляторами это основная статья дохода фирм выпускающие пылесосы.
Добавлено: Пн май 18, 2020 21:07:52
Fuser
тут прокатит только "горячая" замена ячеек по одной, без полного отключения, с предварительным выравниванием напряжений. пропадёт питание на секунду - заблокируется процессор.
Добавлено: Пн май 18, 2020 22:54:22
FuseStart
Уже поздно. Комплект разобран. Кстати сделано на совесть, легко и просто не выпаять и не вытащить.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 58 seconds:
А это точно i2c протокол?
Ещё до того как снять банки, я померил и записал напряжения на проводах.
Всего 4 провода идут к разъёму:
Черный (-)
Красный (+)
Синий (SMDT)
Желтый (SMCK)
Между Чёрным и Красным 16,5 В
Между синим и красным 10,75 В
Между желтым и красным 10,55 В
(другие комбинации проводов напряжения не показали)
Зачем эти 10 В выдавать на i2c?
Добавлено: Вт май 19, 2020 01:10:52
ceramicmail
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3843176#p3843176"]тут прокатит только "горячая" замена ячеек по одной, без полного отключения, с предварительным выравниванием напряжений. пропадёт питание на секунду - заблокируется процессор.[/uquote]Это всего лишь один из мифов. Если правильно снимать и устанавливать банки (от большего плюса), работоспособность батареи сохранится. Изредка надо будет замкнуть "контрольку" (один из контактов на землю).
Другое дело, что контроллеру могут не понравится внезапно улучшившиеся характеристики банок, но так, что-б он совсем перестал работать, это редкость. Если контроллер не блокировал батарею до замены банок, с большой вероятностью будет работать и послез амены нормально, иногда надо сделать несколько циклов зарядка-разрядка.
Контроллеры подобных девайсов куда более лояльны к замене банок, чем, например, ноутбучные контроллеры.
Но иногда, без перепрограммирования контроллера не обойтись, но это не зависит от способа замены банок (если менять правильно отключая и подключая).
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3843164#p3843164"]Торговля оригинальными аккумуляторами это основная статья дохода фирм выпускающие пылесосы.[/uquote]Это-же не струйные принтеры, которые стоят дешево а чернила дорого. Тут все наоборот, пылесосы дорогие, а аккумы дешевые. Такой аккум, что на фото, себестоимостью порядка $30, продается скорее всего где-то от $50 (я не знаю, какая это модель, я о общей ситуации).
Как-то не сильно тянет на "зарабатывание". А на защиту "от дурака", что-бы не пихали питать чем ни попадя и не предъявляли претензий по поводу сгоревшей квартиры (девайс же работает без присмотра) -- очень даже тянет.
[uquote="FuseStart",url="/forum/viewtopic.php?p=3843160#p3843160"]Как это печально. Как раз думал батарейки заменить.[/uquote]Пробуйте. Если контроллер не был заблокирован, при правильном отключении и подключении нормальных банок -- с огромной вероятностью заработает.
[uquote="FuseStart",url="/forum/viewtopic.php?p=3843183#p3843183"]А это точно i2c протокол?[/uquote]Это типовой для батарей протокол SMBus, основан на шине I²C.
SMCK -- SMBus Clock
SMDT -- SMBus Data
[uquote="FuseStart",url="/forum/viewtopic.php?p=3843183#p3843183"]Всего 4 провода идут к разъёму:
Черный (-)
Красный (+)
Синий (SMDT)
Желтый (SMCK)
Зачем эти 10 В выдавать на i2c?[/uquote]
Ни зачем.
На них нет такого напряжение, измерьте на них напряжение относительно земли (минуса).
Добавлено: Вт май 19, 2020 03:46:51
Телекот
ceramicmail писал(а):продается скорее всего где-то от $50
Учитывая срок их службы и сложность восстановления то это основная статья дохода.
Добавлено: Вт май 19, 2020 10:52:12
ceramicmail
Батарея пылесоса живет в среднем 2-3 года. И особых проблем, с заменой банок, ни у пылесосов, ни у другого бытового инструмента, обычно не возникает.
Если подлинник доступен к покупке, часто проще его купить. Цена покупки качественных банок (тех что в подлинники) может стать в 70-80% и выше стоимости новой батареи. Вот если нет доступного подлинника, только совместимые, тогда точно перепаковка оправдана.
В среднем, две батареи за срок службы пылесоса. Так, что-бы стоимость купленных батарей стала больше пылесоса и производитель больше денег получил от продажи батарей -- такого наверное и вообще не может быть.
Поди бедствут производитель, зарабатывая только на батареях.
К тому-же, большинство покупают "совместимые" батареи. А многие просто вынуждены (выбора нет). Другое дело, что многие покупая совместимую батарею не знают о этом (очень похожа на подлинную от производителя, иногда даже продавцы их так и заявляют, а по факту -- совместимая).
Ситуация примерно, как с ноутбуками, на новую модель еще можно купить аккум от производителя (на некоторые модели поискать придется), а на старые -- почти наверняка это будут совместимая модель, часто точно внешне копирующая оригинал и заявляемая при продаже, что типа оригинал (без вскрытия и не отличишь).
Добавлено: Вт май 19, 2020 11:15:04
FuseStart
Да, как раз оригинальные батареи к этому пылесосу только в США доступны. В РФ их нет.
Китайских аналогов на Али тоже нет.
Купили новую батарею из США, но с большими заморочками и сверх ценой за переправку. (Авиапочтой батареи не принимают).
А старую (то что на фото), взял для экспериментов.
Батарея прослужила долго, примерно 3 года. Так что это скорее защита от пожаров.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
А ещё зачем-то, в батарею напихали свинцовых утяжелителей??? - 50% веса.
Добавлено: Вт май 19, 2020 12:16:51
Телекот
FuseStart писал(а): ещё зачем-то, в батарею напихали свинцовых утяжелителей??? - 50% веса.
Это китайский аналог батарей.
Если тяжёлый значит мощный. В свинцовые АКБ толкают стекло вместо части пластин.
Добавлено: Вт май 19, 2020 12:53:15
ceramicmail
[uquote="FuseStart",url="/forum/viewtopic.php?p=3843354#p3843354"]А ещё зачем-то, в батарею напихали свинцовых утяжелителей??? - 50% веса.[/uquote]Если есть и в старой и в новой -- для смещения центра тяжести.
Но как-то странно. Такие утяжелители я видел только в самых первых литиевых шуриках, когда в существующей модели меняли только аккум. Литий легче и шрук терял устойчивость, поэтому в подошву аккумов ставили тяжелую пластину.
Но что-бы сейчас такое делали -- это что-то очень странное. Сейчас дизайн изначально с учетом легкого лития делают.
А если только в новом -- так это и есть "совместимый" аккум, один из первых признаков. В "совместимые" батареи частенько кладут утяжелители, которых нет в оригинальных батареях.
Добавлено: Вт май 19, 2020 16:02:35
FuseStart
Разобранный аккум оригинальный.
Для пылесоса выпускают аккумы стандартной и увеличенной емкости.
Тот, что увеличенной емкости имеет больше банок и больший вес.
Мой разобранный - стандартная емкость. Видимо расчёт пылесоса шел под вес самого тяжелого аккума, а пластины нужны для выравнивания веса разных аккумов.
Добавлено: Вт май 19, 2020 21:26:02
ceramicmail
Не совсем понятно, зачем вес пылесосу нужен. Какой минус в меньшем весе?
А сколько банок в разобранной батарее? На фото видно четыре. Может есть еще четыре с другой стороны? И что за банки? 18650? Какие именно (что на них написано)?
На этикетке заявлено 14.4V 4200mah -- это восьмибаночная конфигурация для 18650, 2P4S. 2*2100=4200mah 4*3.6=14.4V
Если банок только четыре -- это фейковая батарея.
Добавлено: Вт май 19, 2020 21:48:31
musor
имено так и на рынке раши таких 99% на али кстати-тоже
Добавлено: Ср май 20, 2020 11:33:48
FuseStart
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3843654#p3843654"]Не совсем понятно, зачем вес пылесосу нужен. Какой минус в меньшем весе?
Если банок только четыре -- это фейковая батарея.[/uquote]
Да, банок только 4.
На банках написано Sanyo UR18650AA
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
Блин, дико извиняюсь. В первый пост кинул фотку от новой батареи на 4200.
А старая разобранная, как раз на 2100.
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
