Страница 1 из 1
Дуплексный фильтр своими руками для СВ и FM диапазонов
Добавлено: Вт май 19, 2020 10:36:44
FireProoF
Здравствуйте. Хочу задействовать одну антенну для рации и магнитолы в своём авто. По идее, нужно использовать дуплексный фильтр, но у нас в продаже такового нет. Скажите, возможно ли собрать самому сей девайс? Мощность рации 10 Вт
Re: Дуплексный фильтр своими руками для СВ и FM диапазонов
Добавлено: Пт май 22, 2020 18:08:29
mickbell
А надо ли туда - кстати, в данном случае, не дУплексор, а дИплексор? Не лучше ли будет сделать коммутацию антенны обычной релюшкой? Возможны два варианта.
1. Релюшка переключает антенну с магнитолы на сибишку, когда она, сибишка, включена.
2. Релюшка отключает от антенны только вход магнитолы, когда сибишка включается на передачу.
Я бы так делал.
С диплексором натрахаетесь, не имея опыта, всё-таки частоты близкие.
PS. А она, радиостанция - какого, кстати, диапазона? Точно сибишного?
Добавлено: Пт май 22, 2020 19:27:31
FireProoF
Действительно про реле не подумал. Переключение сделаю по-простому: выведу двухпозиционный переключатель.
Да, частота рации 27 МГц.
Добавлено: Пт май 22, 2020 19:30:00
mickbell
Не советую. Забудете включить - может сгореть транзистор выходного каскада. Лучше автоматизировать. Сделайте доработку станции: выведите один сигнал для управления релюшкой - питание после выключателя.
Добавлено: Пт май 22, 2020 20:28:55
FireProoF
Ну хорошо, но автоматика тоже может дать сбой. Что, если сделать выбор с помощью реле для радиостанции: либо антенна, либо нагрузка в 50 Ом (поставить резистор на 10 Вт)?
Добавлено: Сб май 23, 2020 08:40:55
mickbell
Угу, можно. Если, однако, это окажется делать геморройно, то я бы и не стал, поскольку точно знаю, что у моего Алана 100 плюс выходной каскад не сдохнет при обрыве - это много раз проверено.
