Страница 1 из 2
Замена TDA2030A
Добавлено: Пн июн 15, 2009 23:47:22
Радиолол
ТДА2030А стоит у меня в дешёвых( относительно) китайских АС. Трансформатор ш-образный: 13В x 2, 2А. Фильтрующие конденсаторы 3300мкф, насколько В невидно - на плате так установлены, греются кде-то до 39-43 град. Так вот на чё можно заменить, чтоб звук улучшился? Про lm1875 читал... Непреживётся она похоже там - уж слишком густо всё утыкано. Да и ещё, греется в простое трансформатор с ИМС'ами. Это
нормально?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 04:34:54
As
TDA2030 - далеко не самая плохая микросхема, в общем... Почему Вам так захотелось её заменить? Честно говоря, замена этой микросхемы на какую-нибудь "супер-LM" даст много меньший эффект, чем замена электролитического конденсатора, через который включена "пищалка"...
Добавлено: Вт июн 16, 2009 05:22:19
dmr
Согласен полностью, раз уж сильно хочется, спаяйте на транзисторах, звук улучшится!
А конденсаторы менять надо, 4700мк в плечо хотя бы
Добавлено: Вт июн 16, 2009 08:57:02
Радиолол
Буду на радиорынке, вот и решил купить чё-нибудь получше. Конденсатор в колонках поменял на мбго 1мкф 160в. На сколько максимум стоит ставить в фильтр конденсаторы? И ответьте пожалуйста про нагрев в простое, если знаете.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:34:54
Radiotehnik
А зачем менять ? Чтобы звук качественнее стал?
Я не пойму смысл замены.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:49:46
Радиолол
Да, мне лишь бы качество...
Добавлено: Вт июн 16, 2009 11:23:25
Radiotehnik
Если качество хочешь то сделай новый усилок под твои колонки.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 11:39:07
Радиолол
А есть ли простые и качественные ус-и?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 12:08:36
wracky
А давайте спросим аффтара, какие у него колонки? А потом вместе придумаем ХИ-ФИ усилитель, а потом будем удивляться, почему ОНО не звучит?
А ТДА2030 действительно неплохо звучит, как и её коллега 2050.
Для улучшения советую: все электроилиты заменить на Jamiconы, для начала, все проводки заменить на толстые провода(в разумных пределах), впаять нормальный экранированный кабель. Ну желательно транс помощнее поставить(с тем же напряжением на вторичке, но с током поболее. но это по вкусу. но транс, который у тебя стоит-гуано полное. китайцы как могут экономят на железе. поэтому греется.ещё может быть большой ток покоя микросхем или самовозбуждение). ну для начала хватит
зы а колонки случайно не Свины 820?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 12:15:08
Radiotehnik
Ага, и ещё посмотреть не применили ли китайцы свою экономичную схему включения TDA? Такое очень часто бывает.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 12:16:45
falkonist
По поводу трансформатора wracky абсолютно прав - китайские умельцы серьезно недоматывают первичку. При вольтах 180...200, они еще работают, а на 220 (не говоря уж о 245 (допустимые +20% отклонения напряжения сети) - железо входит в насыщение, с кошмарным увеличением тока Х.Х.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 13:53:53
Радиолол
Колонки unity uf-110. Схема очень мала, большую часть занимает темброблок... Всё сделано достаточно добротно - радиатор аллюминиевый, провода... хз... на вид нормальные, сигнальные и питальные провода практически по разным концам платы, фон небольшой, предохранитель типа как в авто ну и конечно мега хайфай позолоченые разъёмы. Про их трансформатор немогу ничё сказать... Разбирал китайский так там толи резистор, толи диод...
Добавлено: Вт июн 16, 2009 14:08:33
Redisych
IMHO, потенциал качества этой микросхемы выше, чем данной акустики.
Проверьте, на сколько схема включения соответствует типовой, режимы по постоянному току. Если норма, то это предел для устройства.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 14:20:33
Радиолол
Всем у кого свины с солами 1-2 нравится их ВЧ, а мне нет - я его буду менять. Но щас хоть частоту раздела повыше сделал, а то они поДсвистывали на голосе.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 16:47:30
Радиолол
Конденсаторов всего 16... Резисторов раза в три больше чем в даташите. Короче завтра сфоткаю.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:33:54
Ivanchik
в сторону tda8560 или 7294 смотрели?
весьма неплохие микры и по качеству лучше, чем ун19.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:39:01
wracky
Ivanchik писал(а):в сторону tda8560 или 7294 смотрели?
А как же ЛэМэ 3886?
зачем что-то придумывать, если всё упрётся в транс, а потом в колонки?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:13:36
myurrey
wracky писал(а):зачем что-то придумывать, если всё упрётся в транс, а потом в колонки?
Согласен. Проще полностью собрать с нуля усилок и купить к нему нормальные колонки. Потому как усилок радиолюбитель может собрать вполне не плохой, во всяком случае не хуже китайского ширпотреба. То с колонками дело обстоит гораздо сложнее.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:16:45
El Koto!
Колонки тоже при особом желании можно самому собрать))
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:17:21
Радиолол
Было бы чё питать, там и трансформатор найдётся... Нашёл я сегодня на даче тп20-14 сколько там В, А?
