Страница 1 из 1
Ремонт драйвера двигателя
Добавлено: Пт май 22, 2020 22:24:28
Fireball88
Всем привет!
Год назад замакетил вот такую штуку https://youtu.be/1j7gJx64TKI, все работало но до корпуса я это дело так и не довел.
В этом году решил все-таки оформить, включил, а оно не работает. На драйвере надпись JYQD v6.3e2, ссылка на него https://aliexpress.ru/item/32862529465.html На выходе 78L05 отсутствовало напряжение. Я решил, что дело в нем, впаял новый стабилизатор, сейчас на нем около 3 вольт на выходе, и плата в этом районе где-то греется.
Я не профи, паяльник как-то в руках держать умею, с смд компонентами дела не имел, но попробовать не против. В принципе стабилизатор как то перепаял, до этого поменял успешно микро юсб разъем) В теории этих драйверов не силен. Подскажите, в чем может быть причина, куда копать?
Добавлено after 4 hours 32 minutes 29 seconds:
Уточняю информацию. 5 вольт на выходе 78L05 есть, но сильно греется LM317, драйвер по прежнему не работает.
Re: Ремонт драйвера двигателя
Добавлено: Сб май 23, 2020 03:36:40
kentgaryk
Fireball88 писал(а):Подскажите, в чем может быть причина, куда копать?
В сторону отрисовки схемы с печатной платы либо в сторону повторного заказа на Али, что в общем не гарантирует, что новый драйвер проработает дольше.
ЗЫ:Скорее всего изначально сгорели ключи из за отсутствия радиатора.
Добавлено: Пн май 25, 2020 23:55:41
Fireball88
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3844944#p3844944"]
ЗЫ:Скорее всего изначально сгорели ключи из за отсутствия радиатора.[/uquote]
Да вроде не сильно оно грелось, когда работало. Плата с запасом.
Повторно заказал на Али, но эту все равно поковырять охота, идти то долго будет.
Вот похоже схема:
http://grauonline.de/wordpress/wp-conte ... s/jy01.png
Вот плата с деталями крупно
http://grauonline.de/wordpress/wp-conte ... _lm339.jpg
Когда выпаиваю 78L05, ничего не греется, когда впаиваю греется в первую очередь LM317.
Похоже что то вылетело в 5 вольтовой части, что наиболее вероятно?
Добавлено: Вт май 26, 2020 00:58:55
asvhmao
Проверяй ключи, драйвера, лмка что там питает, их по моему? На JY01 и на лм339 вроде как 5 вольт идёт.
Ещё ссылки - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3592330
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=51274.0
Добавлено: Вт май 26, 2020 03:17:38
kentgaryk
Инфы на удивление много. https://docviewer.yandex.ru/view/840268 ... сциллограф в зубы и разбираться. Проверять ключи, наверняка горелые да и драйвера ключей. Смотреть что на выходе контроллера, возможно он тоже того.... Разобраться видимо можно, но целесообразно ли?
Добавлено: Ср май 27, 2020 17:44:44
asvhmao
Микросхемка управления должна быть живая. Правда проверить её в полевых условиях не просто. Она хитросделанная, пытался запустить от датчиков холла. То ли косячная была, выдавала на драйвера погоду в сухуми, но моторчик крутила.
А вот драйвера или ключики у топик стартера точно вылетели. При желании и возможности, почему бы не починить?
P.s. хотя до сих пор не понятно, что там с питанием на выходе лм317 и 7805 :roll:
