Страница 1 из 1
Как найти постоянные 12v в усилителе Кумир 35у-102с
Добавлено: Вс май 24, 2020 19:34:54
KondakovEvgeniy
Всем привет! Я здесь новенький ну и совсем не шарю в устройстве усилителей и соответственно электрике, за исключением банальных и простых моментов.
Поэтому прошу помощи здесь.
Имеется у меня усилитель Кумир 35у-102с, хочу сделать возможность вывода звука через китайский mp3 модуль.
Для его питания требуется напряжение не более 12 вольт. Разобрал почти весь усилитель, но так и не нашёл нигде 12 вольт, или неправильно ищу.
Помогите с поиском пожалуйста.
Re: Как найти постоянные 12v в усилителе Кумир 35у-102с
Добавлено: Вс май 24, 2020 20:13:49
Borodach
Находишь схему и смотришь где такое напряжение имеется. Если его там нет, то устанавливаешь дополнительный стабилизатор на кренке ...
Добавлено: Вс май 24, 2020 20:36:01
АлександрЛ
[uquote="KondakovEvgeniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3845720#p3845720"]Я здесь новенький ну и совсем не шарю в устройстве усилителей и соответственно электрике, за исключением банальных и простых моментов.
.[/uquote]Интересно, а зачем "для поиска" нужно было РАЗБИРАТЬ УСИЛИТЕЛЬ?
Нужно смотреть СХЕМУ:
http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/kumir35u102s.html
http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/kumir35u102s_sx.djvu
http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/kumir35u102s.djvu
И, поискав что- то знакомое, находим, что 12 вольт в этом усилителе НЕТ!! Есть стабилизаторы на +-15 вольт..
Поэтому берём ДВА диода, два конденсатора по 0,1 мкф, два электролита - 1000 мкФ х 35 вольт и 100 мкФ х 25 (16) вольт, и стабилизатор типа 7812, 7810, 7809 (и посмотрите, может быть этому модулю 5 вольт "нормально")- тогда и 7805 пойдёт..
Добавлено: Вс май 24, 2020 20:55:06
KondakovEvgeniy
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3845759#p3845759"][uquote="KondakovEvgeniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3845720#p3845720"]Я здесь новенький ну и совсем не шарю в устройстве усилителей и соответственно электрике, за исключением банальных и простых моментов.
Поэтому берём ДВА диода, два конденсатора по 0,1 мкф, два электролита - 1000 мкФ х 35 вольт и 100 мкФ х 25 (16) вольт, и стабилизатор типа 7812, 7810, 7809 (и посмотрите, может быть этому модулю 5 вольт "нормально")- тогда и 7805 пойдёт..[/uquote]
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: Вс май 24, 2020 22:50:06
АлександрЛ
[uquote="KondakovEvgeniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3845770#p3845770"]буду пробовать.[/uquote]
Интересно как..
зы.. Если ваш усилок цел и исправен- то, может быть, лучше отдельным устройством этот ваш модуль к нему подключить?
Добавлено: Вс май 24, 2020 23:44:44
musor
я так понял вся фишка в том чтобы питать от уся и сразу подключить внутри
Добавлено: Пн май 25, 2020 10:41:41
Dimych1976
Где стоят электролиты вольт на 25 - 35 с широкими дорожками - там и питание. А дальше кренкой на 12 вольт
Добавлено: Пн май 25, 2020 10:59:46
SSkot
[uquote="KondakovEvgeniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3845720#p3845720"]Всем привет! Я здесь новенький ну и совсем не шарю в устройстве усилителей и соответственно электрике...[/uquote]
и поэтому пушистым рыльцем лезу в аппарат... зашибись...
Добавлено: Вт май 26, 2020 21:47:16
Dimych1976
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3845932#p3845932"][uquote="KondakovEvgeniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3845720#p3845720"]Всем привет! Я здесь новенький ну и совсем не шарю в устройстве усилителей и соответственно электрике...[/uquote]
и поэтому пушистым рыльцем лезу в аппарат... зашибись...[/uquote]
А мог бы голыми яйцами!
Добавлено: Пн июн 01, 2020 13:26:31
RedLedStar
Есть гораздо проще способ
Нужен вот такой шнур: DIN5 на 3,5
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB12E05Af5TB ... pg_q50.jpg (можно купить в магазине , но лучше найти на барахолке советский (он длиннее и качественнее) и самому припаять 3,5 к нему.)
Потом подключить к ПК или телефону и можно слушать музыку
