Страница 1 из 1
ИБП Powercom 500A
Добавлено: Вт июн 16, 2009 17:10:44
Роберт
Прювет всем! Случилась вот такая проблема... Дали сломаный ИБП Powercom 500A со словами не работает :) Включаю в сеть жму кнопочку, загорается светодиод секунды 2-3 и шлёп-шлёп. Откручиваю ногтем 4 болта. вижу четыре полевика, один из которых треснул. Выпаиваю все полевики, проверяю, выбило одно только плечо (плеча два, в каждом плече по 2 полевика :) )
Покупаю аналогичные, впаиваю, таже беда шлёп-шлёп (это я так про релюшку).
Аккумулятор пробовал менять, те же грабли.
подскажите что может быть? опыт в ремонте ИБП нет, но есть в импульсных блоках питания, как в повышающих, так и в понижающих.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 17:43:55
МитяРа
Кроме полевиков смотри их обвязку, как минимум..
И затворные цепи..
Все номиналы резисторов - ПРОЗВАНИВАТЬ..
Бывают случаи, что резисторы керамические и не видно глазом что он сгорел...
Добавлено: Ср июн 17, 2009 12:58:20
Барсик
Проверьте все оксидные конденсаторы. Не потеряли ли они ёмкость. Некоторе время назад мне удалось оживить UPS заменой оксидных конденсаторов. Некоторые из них потеряли ёмкость совсем.
Добавлено: Чт июн 18, 2009 09:55:41
Роберт
выпаял резисторы гейтовые, прозвонил, показывает 164... меряю сопротивление 116 ом... по маркеровке 12,1 ом... резисторы утеряли сопротивление или что? по моему гейтовый резистор должен быть в пределах 10...33 ома.. не так ли?
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:03:46
МитяРа
Какой-то странный номинал..
Напиши, какая маркировка написана?
Не факт.. На практике от единиц до 100 Ом...
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:08:09
Роберт
МитяРа писал(а):по маркеровке 12,1 ом...
коричневый
красный
коричневый
золотистый
белый
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:17:09
Роберт
Барсик писал(а):Проверьте все оксидные конденсаторы. Не потеряли ли они ёмкость. Некоторе время назад мне удалось оживить UPS заменой оксидных конденсаторов. Некоторые из них потеряли ёмкость совсем.
а как оксидный конденсатор выглядит?
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:21:54
МитяРа
белый
Белый последним обычно не бывает.. может серебристый?
Если этот белый стоит несколько подальше от основных полосок,
то это бывают такие резисторы-предохранители..
Похоже действительно 12,1 Ом...
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:34:52
Роберт
МитяРа писал(а):белый
и ещё последовательно к каждому плечу по 6.8к резистор стоит
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:58:30
Dancer
Может это прецизионный резистор?:)
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:59:42
МитяРа
Роберт..
Последовательно это как? С питания что-ли?
Поясни, или нарисуй, а то - не понятно..
А фотку лучше прикреплением приложить, а то мя файлы с "радикала и прочих" - не вижу.. фаревол не пропускает... :(
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:04:18
Барсик
Роберт писал(а):а как оксидный конденсатор выглядит?
Вот они. Может я не все заметил:
Добавлено: Чт июн 18, 2009 13:25:57
Роберт
ааа... эти... электролиты... а проверять чем? на ESR?
Роберт..
файлики прикрепил выше, прошу посмотреть :)
а на счет резисторов в этом посте
Добавлено: Чт июн 18, 2009 13:37:08
МитяРа
Интересное включение..
Получается, что приходит сигнал и через 6к8 разделяется дальше через 12Е1..
А куда дорожка идёт от 6к8 ?
Куда-то на микросхему ? Или как...
Добавлено: Чт июн 18, 2009 14:38:37
Барсик
Роберт писал(а):...а проверять чем? на ESR?...
Я же Вам писал:
...Не потеряли ли они ёмкость.
Надо измерить номинальную ёмкость. ESR конечно тоже неплохо.
Если нечем измерить, то можно просто тупо заменить на новые. Их там не так много.
