Страница 1 из 1
Ватт Вольт Ампер метр термометр и пиликалка для эл вел
Добавлено: Ср май 27, 2020 21:51:33
Krazy_killer
приветствую всех!
собрался я апнуть свой показометр для электро велосипеда
кому интересно приглашаю поглядеть методичь во вложении
маюсь я вот с чем :
https://aliexpress.ru/item/32844522748. ... 33edOqtwKP
но вот беда вот этот прибор (правда запитанный через lm317hvt и ИЗОЛИРОВАННЫЙ ! DC\DC )
https://aliexpress.ru/item/32912224114. ... 33ed9kqbYG
БЕЗМЕРНО ВРЕТ ХОТЬ И С РОДНЫМ ШУНТОМ НА 30ампер.
вот я и мозгую . толи ему питание такую помеху дает толи довольно толстые провода от судовой радиостанции кама длинной по метрдвадцать такую погрешность дают. на лбп 1450мА 10в
мультиметр кажет 1,38А а эта штуковина 0,2,,03А
конечно есть мысля взять кусок константана (есть рулон тоненького ) и папробовать сближая крокодилы выбрать шунт а потом уж думать как его адекватного тока и размера сделать. но это вроде как "через корму" подход.
может кто просятит или своим опытом поделится.
Re: Ватт Вольт Ампер метр термометр и пиликалка для эл вел
Добавлено: Ср май 27, 2020 23:07:54
musor
либо непроавилно подключен шунт либо нужна калиброфка и поверка
пилить шунты не нужно все делается програмно
Добавлено: Чт май 28, 2020 08:31:11
pcb432
А конденсаторов у стабилизаторов принципиально нет?
Добавлено: Чт май 28, 2020 16:28:36
Krazy_killer
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3847193#p3847193"]А конденсаторов у стабилизаторов принципиально нет?[/uquote]
конечно же нет. по невдоразумвлению. но входные заводские вроде как наличествуют.
Добавлено after 6 hours 49 seconds:
вроде разобрался. с землями намудрилл
https://youtu.be/VqOnbn0BFNk
вместо кнопки геркон.
для терморезистора кусок медного проводакак тепловод снаружи корпуса во внутрь
Добавлено after 1 hour 22 minutes 2 seconds:
продолжаем разговор. лмка от 54в калится как скатина и это все при потреблении 50мА.
Добавлено: Чт май 28, 2020 17:00:14
Ivanoff-iv
она так и должна...
попробуй зарядник от мобилы, некоторые от 50в вполне себе работают
(совет не проверен временем, но 50 мА не великий ток...)
Добавлено: Вс май 31, 2020 22:50:59
Муркиз
Лмки вообще-то до 30 вольт рассчитаны... Какая именно она использована (включение), и какой ток на прибор идёт - 50 ма что-то многовато, у меня подобный прибор берет около 20.?
Добавлено: Пн июн 01, 2020 01:15:13
СерСар
Смотря с какой буквой, есть и до 60 Вольт держат, но большое падение напряжения никто не отменял, поэтому и нагрев, а почему ни 1 картинку открыть не могу, пишет, что их не существует, это у меня у Одного так?...
Добавлено: Пн июн 01, 2020 12:37:46
Krazy_killer
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=3848955#p3848955"]Смотря с какой буквой, есть и до 60 Вольт держат, но большое падение напряжения никто не отменял, поэтому и нагрев, а почему ни 1 картинку открыть не могу, пишет, что их не существует, это у меня у Одного так?...[/uquote]
про картинки судя по всему вы не одиноки
https://cloud.mail.ru/public/HkTi%2FjDaThnP3x
Добавлено: Вт июн 16, 2020 12:45:24
Ivanoff-iv
помучал зарядники... ещё раз убедился - от 50 в работают не все... нокиа запускается при 90, и при 40 отрубается...
тех что от 50 в работают оказалось больше...
попалась безымянная зарядка - работает стабильно от 15-20 (до 20в не даёт хороших токов - плавает) даже интересно что у неё внутри... (пока только определил что полноценного моста в ней нет)...
__________
вскрыл...
в общем-то ожидаемо...
