Страница 1 из 1
tm1637 и большие индикаторы
Добавлено: Сб май 30, 2020 13:53:04
angry_black_cat
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите с такой проблемой. делаю устройство с индикацией на 7-сегментных индикаторах. управляться они должны драйвером tm1637 для экономии ног МК. но проблема в том, что использую индикаторы e11801-g-ur3-8-w, они довольно больщие и на сегмент там по 3 светодиода, включенных последовательно (кроме десятичной точки, там 1 диод). Соответственно, точки светят нормально, а сегменты очень тускло, еле различимо. Посоветуйте, как победить данную проблему. Повышать напряжение питания драйвера. я так понимаю. нельзя.
Re: tm1637 и БОЛЬШИЕ индикаторы
Добавлено: Сб май 30, 2020 14:53:43
Martin76
Придется делать для каждого анода схему сопряжения например на двух транзисторах, нпн и пнп. Вариантов включения возможно несколько. Можно использовать так же в качестве нпн транзисторов УЛН2003 или ТТЛ инвертор с открытым коллектором, допускающим повышенное напряжение. Так же для предотвращения засветки точки придется ее тоже подключать например через транзистор с общей базой.
(35.35 КБ) 639 скачиваний
А, чуть не забыл, все эти ключи можно заменить одной TD62783 - это самый простой вариант.
Добавлено: Сб май 30, 2020 15:23:12
angry_black_cat
я так понимаю, TD62783 и УЛН2003 это буферные каскады без инверсии и с инверсией? то есть достаточно через TD62783 подключить выходы-сегменты ТМ1637 к сегментам индикатора, а ее саму запитать через повышающий dc-dc? а есть еще какие-то аналоги буферных микросхем без инверсии?
Добавлено: Сб май 30, 2020 15:29:52
Martin76
UDN чего то там аналог , но ТДшки распространенней и значительно дешевле. Питание по любому нужно повышенное для трех диодов, нужно 1.8 Х 3 + запас на падение на ключе, те порядка 7,5-8В, хотя такие индикаторы бывают двухдиодные и два диода в параллель. Точку так же нужно обязательно развязывать при повышенном напряжении на анодах, либо как на показанной схеме, либо подключать через стабилитрон, вольт на 4-5.
Добавлено: Сб май 30, 2020 15:37:00
angry_black_cat
спасибо. буду пробовать, хотя странно, что данная тема не обсуждается на просторах интернета. и еще вопрос, а точки разве нельзя просто через резистор гасящий включить?
Добавлено: Сб май 30, 2020 15:43:31
Martin76
Все зависит от того, как сделан выход у микросхемы. Точка может подсвечиваться через защитные диоды и паразитные структуры микросхемы, тк у нее на катоде будет напряжение больше, чем 5+0,6В. 5В питание ТМ, 0,6 - падение на диоде защиты выхода ( если он есть). Хотя попробуйте, может и не будет засвечиваться, это может только для МК и логики актуально.
Добавлено: Пн июн 01, 2020 11:34:29
pcb432
Надо учитывать особенность мс, катод и аноды индикатора управляются внутренними транзисторами.
Выходные цепиИзображение Изображение
Добавлено: Пт июн 05, 2020 00:42:17
angry_black_cat
точки действительно засвечиваются, если просто подключить их через добавку(( Martin76, чего это Ваше вложение больше неактивно, как там точки то развязать?
Добавлено: Пт июн 05, 2020 01:39:51
Martin76
angry_black_cat писал(а):Ваше вложение больше неактивно
Глюк форума, я ничего не удалял.
(35.35 КБ) 586 скачиваний
Re: tm1637 и большие индикаторы
Добавлено: Пт июн 05, 2020 04:43:10
angry_black_cat
Спасибо огромное, Martin76. Все получилось по схемке приведенной ниже. Замеряем ток точки при нормальном подключении (обычным тестером около 2,7мА), потом подключаем все по схеме с буферами и повышающим преобразователем и, контролируя ток на любом сегменте, повышаем напряжение преобразователя, пока ток не станет 2,7мА (у меня получилось поднять только до 2,65, потом с преобразователем что то произошло, наверно перекрутил резистор через "0" и ток прыгнул более 200мА). Правда, неактивные сегменты, вроде, немного подсвечены (или это просто пластик засвечен соседними сегментами). Надеюсь эта тема кому-то еще окажется полезной.
Добавлено: Вт ноя 19, 2024 22:21:59
Koncert-master
Эх, везет Вам) Я всё пытаюсь найти информацию, как всё таки подключить TM1637 через ULN или другой драйвер, чтобы управлять 13 ! вольтовыми индикаторами, напрямую не получится, уперся в подключение анодов. Просто напрямую с ардуино и драйвер ULN всё легко, но это куча ног
Добавлено: Ср ноя 20, 2024 09:50:17
Koncert-master
И нашел на просторах вот еще такую схему, на оптронах
Добавлено: Ср ноя 20, 2024 10:50:10
Martin76
Куча ног и корпусов оптронов не смущает?
Koncert-master писал(а): но это куча ног
Тем более, как нарисовано на схеме, УЛН не будут управляться. Им нужно для открывания порядка 5В на входе, а не ноль, как нарисовано.
Koncert-master писал(а):чтобы управлять 13 ! вольтовыми индикаторами
Что за индикаторы?
