Страница 1 из 1
Софт старт из Китая
Добавлено: Сб май 30, 2020 18:31:16
doctor28
Доброго всем времени суток! Может кто сталкивался. Китайская плата софт старта с термозащитой. Должна включаться-выключаться кнопкой без фиксации. Она и включается, а выключаться не желает. Реле отрабатывают правильно, по термодатчикам выключается. Кнопкой не выключается и все! Оптопару менял, 555 менял, переходы транзисторов в норме. Всю голову сломал.
Добавлено after 2 hours 29 minutes 31 second:
Отбой! Решено. Нашел в сети крупные фото, начал сверять номиналы резисторов по цветовой маркировке и сразу натолкнулся на косяк - вместо 1 МОм впаян 10 кОм. Меняю, включаю, работает!
