Страница 1 из 1
Детектор повышенного напряжения
Добавлено: Вс июн 07, 2020 05:43:32
сардаукар
Есть некоторое устройство которое может выдавать 0, 5 и 12в.
Есть задача фильтровать высокое напряжение, получать логическую 1 и подавать на вход триггера, напряжение ниже 9в пропускать и никак не реагировать.
В принципе схема на транзисторе и делителе подходит, но очень хочется обойтись без инверсии.
Сам триггер питается от 5в.
Есть ли схемы без инверсии?
Может эта проблема вообще решается не на транзисторах или существуют стандартные схемы для этого.
Re: Детектор повышенного напряжения
Добавлено: Вс июн 07, 2020 06:09:06
Ivanoff-iv
можно собрать инвертор на транзисторе...
в качестве детектора напряжения конечно можно использовать транзистор если чёткость срабатывания устраивает, но я бы применил тл431 - с ним схема будет работать намного чётче (инвертор тоже потребуется).
резисторы пересчитай... можно собрать на компараторе: на "-" вход подавать опорное напряжение (например со стабилитрона), на " " вход - питающее через делитель. тут уже инвертор не потребуется.
только вместо R4 стабилитрон...
Добавлено: Вс июн 07, 2020 12:28:41
gsmart
Подавать напряжение последовательно через стабилитрон вольт на 10ть.
Добавлено: Вс июн 07, 2020 13:58:20
АлександрЛ
Только вот в этой схеме
вместо R4 надо использовать стабилитрон.
Добавлено: Вс июн 07, 2020 17:24:54
Ivanoff-iv
у меня под картинкой то-же самое написано...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
а вот в кавычках плюс пропал... а я не увидел... плюсы тут при отправке часто пропадают...
Добавлено: Вс июн 07, 2020 19:01:37
B@R5uk
С питания на выход резистор кинуть надо. Иначе открытый коллектор получается, если мне память не изменяет.
Добавлено: Вт июн 09, 2020 03:55:11
сардаукар
Пришел к выводу что решение на транзисторе ущербное и правильно реализовывать на компараторе.
Нашел даташит SLVA987A на tl431 от ti с схемой, именно которая мне и нужна.
Спасибо
Ivanoff-iv за указание вектора поиска.
