Страница 1 из 1
DK124 срывает крышу.....
Добавлено: Чт июн 11, 2020 15:59:46
asvhmao
Решил пособирать дежурки на этой микросхеме. Минус на высокой и низкой стороне общий. Через лампочку работает, на прямую отлетает крышка у микросхемы ))))
Правда экран между обмотками не делал.
Как это всё правильно делают по фун-шую?
Развязал питание высокой диодным мостом, всё работает, проблем нет. Скопировал всё с китайских БП на 24 вольта, под свои 15,5 вольт. Нагрузку держит с запасом. Детали холодные.
Re: DK124 срывает крышу.....
Добавлено: Чт июн 11, 2020 16:40:07
BlackKilkennyCat
По фэнь-шую это делают по даташиту.
Specification-IC-DK124.pdf
(463.84 КБ) 1804 скачивания
тогда будет видно, что минус как бэ не совсем общий. И схему от руки рисовать не придется.
Добавлено: Чт июн 11, 2020 17:01:04
Телекот
Клампер не внушает доверия, расчитан на идеальный трансформатор заводского изготовления. Для ручного изготовления резистор надо меньше конденсатор больше. И осциллограмму с выводов 5678.
Добавлено: Чт июн 11, 2020 17:25:42
asvhmao
Картинка осциллограммы и есть с выводов 5,6,7,8. Крокодил осциллографа на плюсе.
Клапмер пересчитаю. В заводском исполнении 100кОм и 4.7нФ
Обмотки правда на 24 вольта (от китайцев). Перебрал штук шесть наверное разных вариантов, пока не развязал диодным мостом.
Развязку всегда у дежурки делают? Вроде у одного сварочного земля была общая. Думал так же сделать, что-то не получилось.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3853772#p3853772"]И схему от руки рисовать не придется.[/uquote]
Я люблю рисовать руками. :tea:
Добавлено: Чт июн 11, 2020 18:20:20
Agaev
Мне, как начинающему радиолюбителю, не понятен термин [uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3853785#p3853785"]пока не развязал диодным мостом.[/uquote] Что Вы имели в виду?
Добавлено: Чт июн 11, 2020 19:20:24
asvhmao
Минус питания высоковольтной части и низковольтной не соединены в общую точку, а на входе питания высоковольтной части стоит диодный мост.
Это дежурный БП, который будет питать другие силовые схемы. У силовой схемы уже есть диодный мост и ёмкость, изначально хотел БП запитать от них.
Добавлено: Чт июн 11, 2020 20:27:23
Телекот
А зачем 2 моста? Обычно питают от общего через резистор-предохранитель.
Добавлено: Чт июн 11, 2020 20:31:08
Agaev
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3853848#p3853848"]У силовой схемы уже есть диодный мост и ёмкость, изначально хотел БП запитать от них.[/uquote] У всех БП с дежурками, которые мне попадались, по крайней мере у комповых, был один сетевой диодный мост и 1 или 2 электролитических конденсатора (в зависимости от топологии), с которых питались и силовая часть, и дежурка. Вы уверены в отсутствии ошибок в монтаже? Потому как если попытаться запитать дежурку постоянкой после корректора коэффициента мощности, то микруха наверняка бабахнет: у неё максимальное питание 265 вольт по переменке - это 375 постоянных. А после активного PFC бывает и 380, и 400, и более вольт.
Добавлено: Чт июн 11, 2020 21:11:15
asvhmao
Agaev писал(а):по крайней мере у комповых
Те которые мне попадались, были развязаны по высокой и низкой части, с раздельной общей точкой.
Agaev писал(а):у неё максимальное питание 265 вольт по переменке - это 375 постоянных
Вроде микросхема только постоянку кушает. В мурзилке написано мах 780 В. Или я чего-то не понял? :shock:
Телекот писал(а):А зачем 2 моста? Обычно питают от общего через резистор-предохранитель.
Со вторым мостом работает, через резистор предохранитель срывает крышу :)))
Добавлено: Чт июн 11, 2020 21:26:25
Agaev
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3853913#p3853913"]были развязаны по высокой и низкой части, с раздельной общей точкой[/uquote] Непонятные для меня термины. Видимо, я поспешил с комментариями.
Добавлено: Чт июн 11, 2020 22:00:23
asvhmao
Agaev вот схема компьютерного блока питания - http://diodnik.com/wp-content/uploads/2 ... 24x715.gif
У него минус дежурки на 2N60, вторичной обмотки и минус TL494 развязаны.
Если я делаю, допустим, полумост на драйвере IR2113, то минус силовых транзисторов, ирки, генератора и минус питания вторичной обмотки дежурки общие.
Добавлено: Чт июн 11, 2020 22:06:39
Телекот
asvhmao писал(а):У него минус дежурки на 2N60, вторичной обмотки и минус TL494 развязаны.
Так ТЛка всегда на вторичной стороне стоит. Причём здесь выпрямитель? :shock: Выпрямитель он один и на силу и на дежурку.
Добавлено: Чт июн 11, 2020 22:12:44
BlackKilkennyCat
да, и вся разница между режимами, что на дежурку высокая сторона делает один импульс за продолжительное время, а не постоянную генерацию
Добавлено: Чт июн 11, 2020 22:16:03
asvhmao
Телекот а как дежурку с этой схемой скрестить?
https://img.radiokot.ru/files/99223/gcodu1uxz.jpg
Вешаю на общие 300 вольт, микросхемы DK124 выходят из строя. Хотя изначально проверяю их в штатном блоке питания, там исправные.
BlackKilkennyCat про режимы вообще ни чего не понял. :shock:
Добавлено: Сб июн 13, 2020 01:33:07
BlackKilkennyCat
ну, дежурка много не жрет. нет смысла гнать на трансформатор непрерывную частоту, достаточно иногда "дернуть".
Добавлено: Сб июн 13, 2020 02:13:59
Martin76
Постоянно или пачками зависит от микросхемы, TNY, NCP10xx или LNK регулируют пропуском импульсов, а Вайперы, STRA, DL- DH и множество других - полноценным ШИМом, некоторые из более современных переходя в режим пропуска импульсов или понижения частоты при очень маленькой нагрузке.
Добавлено: Сб июн 13, 2020 11:26:22
asvhmao
DK124 вроде тоже шимом регулирует, но и пропуски были, так как на осциллографе синхронизация прыгала.
Эту платку уже запаял. Следующую дежурку соберу, посмотрю погоняю как оно себя там ведёт.
Добавлено: Пн окт 24, 2022 15:23:38
clvr00
Чтобы новую тему не заводить, маленький вопросик. Коты, кто имеет именно практический опыт применения, подскажите, в чем разница между dk 124 и tny 280?
Какие лучше в смысле, где проблем меньше?
Добавлено: Пн окт 24, 2022 15:58:28
vlasovzloy
С тни проще
Добавлено: Пн окт 24, 2022 18:29:42
asvhmao
По мне так без разницы, что та, что эта, обе простые.
У тиньки вроде частота по больше, габариты трансформатора и витков по меньше будет. DK124 тоже простая, работают у меня уже много лет, без проблем.
