Страница 1 из 1
Кулер от компа
Добавлено: Ср июн 17, 2009 18:49:40
Ardarik
Собрал зарядник, транзистор как положенно на радиатор, но он все равно греется решил вентелятор поставить, купил в кампьютерном магазине. там три провода, красный желтый и черный, ну красный на плюс черный на минус а желтый зачем? у меня догадка появилась может для регулирования скоростью
Добавлено: Ср июн 17, 2009 18:51:26
wracky
датчик оборотов.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 18:58:22
Ardarik
да?! а как его можно приспособить?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 19:06:26
wracky
присобачить счётчик числа импульсов.
а оно надо заряднику? :wink:
Добавлено: Ср июн 17, 2009 19:10:26
Ardarik
ну мне просто интересно :) , мож в будущим пригодиться :)
Добавлено: Ср июн 17, 2009 19:38:27
Света
Ardarik писал(а):ну мне просто интересно :) , мож в будущим пригодиться :)
В будущем можете проконтролировать количество оборотов и сделать обратную связь для регулировки скорости вращения вентилятора :))
Добавлено: Ср июн 17, 2009 20:38:00
Stkarapuz
для справки:
там датчики Холла
Добавлено: Ср июн 17, 2009 20:56:07
Ardarik
Stkarapuz писал(а):для справки:
там датчики Холла
А это что за зверь?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 21:11:17
ploop
Добавлено: Ср июн 17, 2009 21:13:16
vistador
вообще то гугл поможет подробности узнать....
а если в трех словах - магнитный датчик полупроводниковый реагирует на изменение магнитного поля ротора при повороте пропеллера на какой то угол( используется для управления в последующем обмотками моторчика)
Добавлено: Ср июн 17, 2009 21:29:22
Stkarapuz
Вот все и объяснили... я не успел :)
2Ardarik
у вас в подпись залез МЕДВЕД и попортил слово хочется на хочиться :( надо таких медведей гнать :)))
Добавлено: Чт июн 18, 2009 08:12:45
DrWatson
Stkarapuz писал(а):у вас в подпись залез МЕДВЕД и попортил слово хочется на хочиться :( надо таких медведей гнать :)))
+1
Однако не соответствует вашей подписи "...прямо, а не косвенно" :))
Добавлено: Чт июн 18, 2009 15:55:47
Ardarik
Stkarapuz писал(а):Вот все и объяснили... я не успел :)
2Ardarik
Спасибо что сказал, в школе плохо учился :)
