Страница 1 из 1
Нужен совет по неисправному заряднику
Добавлено: Пн июн 15, 2020 10:08:40
barakuda73
Имеется китайский зарядник на 6 гнезд по 1,5 А на каждое.
На телефоне микро усб магнитная вставочка, которая видимо намагнитила металлические опилки. Вследствии чего контакт благополучно коротнуло. А на самом зарядном именно на этом гнезде непрерывно стал наростать ток зарядки. Даже при отсутствии нагрузки. При вскрытии обнаружился разрушенный CMD резистор с маркировкой R100.
Собственно вопрос, решится ли вопрос заменой этого компонента? Спасибо заранее, надеюсь обратился по адресу.
Re: Нужен совет по неисправному заряднику
Добавлено: Пн июн 15, 2020 12:26:39
ceramicmail
Обратится по адрессу мало. Не менее важно обратится правильно.
Пока похоже, как пример, на чувака, что обратился в больницу (а потом его отправили в ветлечебницу, но он не возражал, он и слова такого раньше не знал) с проблемой сбесившейся козы, которая его забодала и ей нужно рога обломать. Козу привести нельзя, надо помочь дистанционно.
А потом уже, под конец дистанционной помощи/лечения выяснилось, что козой он тогда еще живую жену называл, а "забодала" и "рога обламать" -- это то, что обычные граждане называют психологической помощью. Скажи он сразу полюдски, и жена бы осталась живой.
Пока понятно, что речь наверное о 5В блоке питания с 6-ю разъемами USB.
Что такое "на самом зарядном именно на этом гнезде непрерывно стал наростать ток зарядки. Даже при отсутствии нагрузки" -- понять сложно. Какой-то набор слов.
Про резистор -- неизвестно, где именно он стоит. Может и в нем дело, может и не только.
Схема нужна. Как минимум (но не всегда достаточно) -- четких фотографий всей платы с обоих сторон.
Добавлено: Пн июн 15, 2020 12:41:18
Martin76
barakuda73 писал(а):Собственно вопрос, решится ли вопрос заменой этого компонента?
Собственно что мешает заменить сгоревший резистор и посмотреть на результат? Резистор - датчик тока, падение на котором измеряет контроллер и напряжение на котором пропорционально протекающему току. Если его сопротивление бесконечность, то любой микроскопический ток вызывает большое падение на этом так сказать датчике.
Несколько раз менял в подобных зарядках подобные сгоревшие резисторы и все потом нормально отображалось, пока опять не коротнут выход кривыми руками. Ну не выдерживает резистор 1210 или 2512 ток в десять и более ампер, который протекает через него при кз.
Добавлено: Вт июн 16, 2020 09:15:38
barakuda73
Всем огромное спасибо, замена резистора помогла.
Прошу прощения за ущербный профессионализм.
Сам я любитель любитель, и в виду этого сформулировал как смог
