[uquote="С.В.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=3856596#p3856596"], но я где-то читал, что к155ид1 до 180 в, а в розетке амплитуда 310 в, и сделал вывод, что прямое включение не приведёт ни к чему хорошему.[/uquote]Во- первых, 155ИД1, а так же SN74141 ДО 60-ти вольт!!!!
Правда, во времена СССР (когда кроме этой микросхемы других дешифраторов и индикаторов ещё не изобрели), конструкторы почему- то об этой цифре (60 вольт) не задумывались, а просто применяли этот дешифратор и индикатор, и всё работало..
А "копий переломали" на этих "60 вольт" немало..
Дело в том, что "негорящая лампа" это БЕСКОНЕЧНОЕ сопротивление, а, при напряжении меньше 150~170 вольт разряд не возникает, поэтому к выходу дешифратора НЕ МОЖЕТ БЫТЬ приложено напряжение питания ГРИ, а при "включённой лампе" открыт выходной транзистор дешифратора, и, соответственно, на выходе у дешифратора будет НОЛЬ или что- то около того..
вообще непонятно, если у вас ДИНАМИЧЕСКАЯ индикация, то, в один момент времени может гореть только ОДНА лампа, и дешифратор должен совершенно спокойно выдерживать этот ток- он для этого и разрабатывался..
А вот коммутация анодов у вас всё равно сделана неправильно..
Если вы для питания анодов ГРИ используете НАПРЯМУЮ выпрямленное сетевое напряжение, то не забудьте сначала заказать гроб, похоронный венок и панихиду.. Чтобы родственникам проблем поменьше было
