Страница 1 из 1
Пожарная без-опасность миниатюрных li-ion аккумуляторов
Добавлено: Вс июн 21, 2020 14:46:53
Upgrader
Иногда, к сожалению, бывают случаи возгорания литиевых аккумуляторов в телефонах, ноутбуках, электронных сигаретах и т.п. Нагуглить эти случаи не составляет труда.
Это все достаточно известно и понятно.
Но интереснее всего как обстоят дела с миниатюрными аккумуляторами, которых находятся например в вакуумном наушнике внутри уха. Бывают ли случаи возгорания таких аккумуляторов, и что происходит с наушником и с ухом? Или энергии в таких маленьких аккумуляторах не хватит на то чтобы расплавить пластик?
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Re: Пожарная без-опасность миниатюрных li-ion аккумуляторов
Добавлено: Вс июн 21, 2020 14:53:13
kaetzchen
и че происходит с ухом? не выгуглил? значит такие случаи не фиксировались. возьми ватт-час с аккума и переведи в тротиловый эквивалент...на первый взгляд хватит чтобы прожечь дырку в башке
Добавлено: Вс июн 21, 2020 15:17:31
Upgrader
Не фиксировались - это не говорит о том, что это невозможно.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3857958#p3857958"]возьми ватт-час с аккума и переведи в тротиловый эквивалент[/uquote]Чтоблядь?
Во что вообще его можно перевести, если там энергия может выделятся в разной форме.
Разные химиеские реакции. Уйти в нагрев это одно, взорваться от давления другое, реакция с водой при разгерметизации - третье. И т.д.
Хоть я не химик, но подозреваю что энергия электрическая и энергия химических реакцией - это немного разные вещи.
Правильнее всего наверное издеваться над аккумулятором практически, а не теоретически. Но у меня их пока нет для экспериментов. Ищу тех про пробовал уже.
Добавлено after 17 minutes 6 seconds:
Я вспоминаю про обычные литиевые батарейки CR2032, про которые регулярно поднимаются слухи о взрывах при КЗ, хотя ток они не выдают большой вообще в принципе.
Добавлено: Вс июн 21, 2020 15:18:49
kaetzchen
энергия-униформное понятие.
из аккума она выделяется предусмотренным образом: в виде электротока, либо нагрев: скорее всего по экспоненте-возгорание, взрыв..1ватт-час=0.000778
кг тротила, или 3600Джоуля
Добавлено: Пн июн 22, 2020 11:06:43
Upgrader
Ох тыж епт цены барыги накрутили :o :shock: :shock: https://aliexpress.ru/item/32934667256.html
Кажись эксперименты откладываются. :facepalm:
