Страница 1 из 1
Вопрос по динамикам
Добавлено: Пт июн 26, 2020 06:43:57
Mylenef
Всем привет!
Вот тут пишут о якобы керамических динамиках у этого мц
Ежели кто в теме,расскажите,пожалуйста,подробнее
А то как то не вяжется тяжёлая керамика к динамику
Чего там японцы затейники придумали?
https://zen.yandex.ru/media/boomboxik/m ... _401156751
Re: Вопрос по динамикам
Добавлено: Пт июн 26, 2020 07:30:07
HariusHek
Так при производстве бумаги для таких динамиков применяются керамические волокна для большей жёсткости диффузора. Технологии не такие, как в производстве посуды.
Добавлено: Пт июн 26, 2020 07:33:18
As
Керамическое покрытие, на сколько помню, применялось в ВЧ-динамиках... Для НЧ-СЧ от него мало проку...
Добавлено: Пт июн 26, 2020 08:01:45
HariusHek
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3859723#p3859723"]Керамическое покрытие, на сколько помню, применялось в ВЧ-динамиках... Для НЧ-СЧ от него мало проку...
[/uquote] JVC применяли керамические диффузоры, об этом в "Радио" было написано годах в 80-х, точно не помню.
Добавлено: Пт июн 26, 2020 09:10:40
Чумак
Эти могут (умеют)...
Вот какую то из этих сам слышал (в зале):
https://ru.jvc.com/audio/boomblaster/
Охренел... не то, чтобы полный хай-энд, но... глядя на эту коробушку - охренел...
Потом уже подробности читал про них в журнале... там какие зря динамики не сунешь.
Добавлено: Пт июн 26, 2020 13:20:29
As
...Вообще, жесткий диффузор - "на любителя", трудно бороться с резонансами (характерные призвуки можно услышать при воспроизведении частот, близких к верхней граничной...), при перегрузке - резкий рост искажений и, иногда, разрушение диффузора...
Бумага как-то больше подходит для качественного звука, и реальной альтернативы ей пока не видно...
Добавлено: Пт июн 26, 2020 14:25:27
Upgrader
А вы видели пластиковый динамик? Вот это оптимизация
https://youtu.be/9w10KXh_B44?t=494 И диффузор там кажись тоже из пластика, но мягкого.
Добавлено: Пт июн 26, 2020 15:16:16
Wladimir_TS
В истории были бериллиевые диффузоры, причем в виде сотовой конструкции между 2х листов фольги. Оказалось дюже дорого с учетом проблем с массовой обработкой бериллия и его сплавов.
Добавлено: Пт июн 26, 2020 16:24:34
HariusHek
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3859850#p3859850"]...Вообще, жесткий диффузор - "на любителя", трудно бороться с резонансами (характерные призвуки можно услышать при воспроизведении частот, близких к верхней граничной...), при перегрузке - резкий рост искажений и, иногда, разрушение диффузора...
[/uquote] Ну так в керамических та же бумажная структура. А насчёт разрушения - как-то автомобильная сигналка попалась, там излучатель вообще стеклянный был.
