Страница 1 из 2
Питание для автоусилка звука 12В или 14.4В?
Добавлено: Пт июн 26, 2020 21:34:37
anykot256
Приветствую всех!
Вот остановился сейчас на такой сборке.
Блок питания 12В, 30А
https://aliexpress.ru/item/32983648084.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c5616352FsVEKe&s=p&ad_pvid=202006261030206501619086521920011075259_1&algo_pvid=0e8f9d63-e419-4e5e-a90f-889e6696c157&algo_expid=0e8f9d63-e419-4e5e-a90f-889e6696c157-0&btsid=0b8b158815931926205068972efe6a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Автоусилок
Sony Xm-N502
https://www.dns-shop.ru/product/cbf9a1ed5af63120/usilitel-sony-xmn502/characteristics/
Т.к я не разбираюсь в электронике вообще. У меня возникли вопросы.
1. Подойдет ли этот БП к этому усилку?
- Кто использовал такие БП как они по качеству?
- Нужно ли охлаждать такой БП кулером от компа?
2. В инструкции к усилку написано
Other Specifications
Circuit system OTL (output transformerless)
circuit
Pulse power supply
Inputs RCA pin jacks
Input level adjustment range
0.3 – 6 V (RCA pin jacks)
Outputs Speaker terminals
Speaker impedance
2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (when used as a bridging
amplifier)
Maximum output
150 W × 2 (at 4 Ω)
500 W (BTL, at 4 Ω)
Rated output
(supply voltage at 14.4 V, 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)
65 W × 2 (at 4 Ω)
85 W × 2 (at 2 Ω)
175 W (BTL, at 4 Ω)
Frequency response
5 Hz – 50 kHz ( dB)
Harmonic distortion
0.05 % or less (at 1 kHz, 4 Ω)
Low-pass filter 80 Hz, 18 dB/oct
Power requirements
12 V DC car battery (negative
ground)
Power supply voltage
10.5 – 16 V
Current drain at rated output: 15 A
(4 Ω, 65 W × 2)
Remote input: 1 mA
Я вижу 3 значения по вольтам. 14.4, 12 и 10.5-16 Вольт.
Это как трактовать? 14.4 - идеальный вольтаж, 12 - по умолчанию для автомобиля. а Вообще будет робить при 10-16в?
Исходя из этих цифр вопрос: Какого питания добиваться 12В или 14.4В? Я так понимаю при 14.4 выдаст более идеальный звук.
3. Как регулировать громкость этой системы. Я так понял через компьютерную программу и громкость на внешней звуковой карте?
- Если громкость регулируется на компе и звуковой карте, то получается что автоусилок будет постоянно на максимуме громкости. вне зависимости от громкости на звуковой карте и программе на компе?
- Если громкость регулируется на компе и звуковой карте, то получится ли так, что я буду слышать естественные шумы от усилка(который всегда на максимуме громкости) на одной громкости, даже если громкость плеера в программе на 50% и на звуковой карте 50%. Другими словами, будет ли уменьшаться шум от усилка при уменьшении громкости в плеере и звуковой карте??
Re: Питание для автоусилка звука 12В или 14.4В?
Добавлено: Пт июн 26, 2020 22:32:36
Martin76
anykot256 писал(а):Я вижу 3 значения по вольтам. 14.4, 12 и 10.5-16 Вольт.
14,4 - напряжение заряженной батареи "на 12 Вольт", 12 - стандарт автомобильного питания, как "24" или "6", 10-16 - допустимый диапазон питающего напряжения усилителя.
anykot256 писал(а):при 14.4 выдаст более идеальный звук.
Идеальность не подразумевает степеней более или менее, или идеальное, или нет, тем более автоусилитель к идеальным никак не отнести. При 14 В усилитель выдаст немного бОльшую мощность, чем при 12, вот и все. 12 В 30А , если они честные, должно хватить, тем более у многих БП напряжение можно немного увеличить штатными регулировками.
Добавлено: Пт июн 26, 2020 23:02:10
ceramicmail
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]1. Подойдет ли этот БП к этому усилку?[/uquote]Должен, если возмете на 60А.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]- Кто использовал такие БП как они по качеству?[/uquote]Какой такой? Это-же нонейм. Вопрос ничуть не точнее, чем: "Кто использовал серые БП как они по качеству?"
Никто-же не знает (скорее, включая продавца) что именно там внутри окажется.
Вопрос личного везения.
В диапазоне примерно от "Включил, он сам сгорел, спалил все подключенное и квартиру" и до "Что только я с ним не делал -- работает великолепно, сколько лет назад купил не помню, маленьким тогда еще был". Ну или чуть шире.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]- Нужно ли охлаждать такой БП кулером от компа?[/uquote]Охлаждение лишним не бывает, но у этого БП есть свой внутренний вентилятор.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]Я вижу 3 значения по вольтам. 14.4, 12 и 10.5-16 Вольт.[/uquote]Неужели и гугл-переводчик не помог?
На напряжении 14.4В нормирована выходная мощность
12В -- просто условное название обычного автомобильного аккума 12В
0.5-16 Вольт -- допустимый диапазон питания.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]Какого питания добиваться 12В или 14.4В? Я так понимаю при 14.4 выдаст более идеальный звук.[/uquote]не принципиально, возможно поближе к верхнему пределу, около 15В.
Вопрос напряжения, при котором "более идеальный звук" = как карта ляжет.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]3. Как регулировать громкость этой системы. Я так понял через компьютерную программу и громкость на внешней звуковой карте?[/uquote]У этой системы -- никак. Регулировать нужно до этой системы. На тюнере, предусилителе, проигрывателе, ....
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]- Если громкость регулируется на компе и звуковой карте, то получается что автоусилок будет постоянно на максимуме громкости. вне зависимости от громкости на звуковой карте и программе на компе?[/uquote]Вопрос совершенно корявый.
На малой громкости будет меньшая мощность на выходе, чем на большей громкости. Очевидно же.
Но вы явно другое хотели спросить. Не получилось.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]- Если громкость регулируется на компе и звуковой карте, то получится ли так, что я буду слышать естественные шумы от усилка(который всегда на максимуме громкости) на одной громкости, даже если громкость плеера в программе на 50% и на звуковой карте 50%. Другими словами, будет ли уменьшаться шум от усилка при уменьшении громкости в плеере и звуковой карте??[/uquote]Не менее корявый вопрос.
Собственные шумы усилителя будут всегда, но общий уровень шумов зависит и от шума предыдущих трактов, в т.ч. и от установленной громкости на них.
Добавлено: Сб июн 27, 2020 07:50:37
Ivanoff-iv
вопрос корявый, но понятный...
действительно, усилитель всегда работает "на полную" и всегда шумит на полную (от шумов усилка не избавиться уменьшая "громкость", но они обычно невелики), а вот шумы источника звука и помехи, наведённые на соединительные провода - они как-раз убавляются вместе со звуком при регулировании громкости...
отсюда вывод: чтобы было меньше шума при максимальном положении регулятора громкости нужно решать проблемы до усилителя (звуковуха, провода).
Добавлено: Вс июн 28, 2020 10:15:58
As
У многих звуковых карт прошлых лет есть неприятная особенность: резкий рост искажений на малых уровнях громкости... Опять же, регулируя громкость софтовым методом, нельзя снизить шумы и наводки на соединительный кабель... Разумнее, как мне кажется, сделать "аналоговый" регулятор громкости, с цепями тонкомпенсации и включить его на входе усилителя - а уровень сигнала со звуковой карты выставить максимально возможным...
(кстати, замечание о том, что блок питания для этого усилителя нужен на ток не менее 60 ампер - очень верное, а с учетом того, что китайцы часто завышают параметры своих конструкций - возможно, потребуется и 100-амперный!
Или - использовать буферную батарею, АКБ или конденсаторную на несколько фарад...)
Добавлено: Вс июн 28, 2020 16:58:07
Ivanoff-iv
имхо правильней всего будет поставить выносную звуковуху прямо в усилитель и тем самым исключить собирающий наводки межблочный кабель
Добавлено: Вс июн 28, 2020 18:59:04
vlasovzloy
у всех усилков есть регуляторы уровня и у этого в том числе
Добавлено: Вс июн 28, 2020 19:12:19
Ivanoff-iv
есть, но ТС хочет зафиксировать его на максимкльно требуемой громкости, а дальше регулировать громкость "в компьютере" (и к усилку не лазить).
Добавлено: Вс июн 28, 2020 22:48:39
vlasovzloy
Ну и пусть фиксирует, от нас то что надо?
Добавлено: Пн июн 29, 2020 06:29:16
As
От нас требуется подтверждение, что автомобильный усилитель лучше хайфайного!
Хотя, конечно, каждый понимает, что сравнивать автомобильный усилитель даже с начальным Hi-Fi трудно... Даже многие древние советские усилители по качеству звука заметно лучше автомобильных "шедевров", чего уж говорить про современные...
Кстати, в качестве БП для домашнего использования я бы предложил выбрать БП для автомобильной радиостанции (их схем много в Сети...), подходят и по мощности, и по пиковому току, да и помех обычно меньше дают, чем импульсные БП "для светодиодных лент"...
Добавлено: Пн июн 29, 2020 06:57:16
BlackKilkennyCat
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3860914#p3860914"]От нас требуется подтверждение, что автомобильный усилитель лучше хайфайного![/uquote] я готов это подтвердить, если мне подарят что-то типа такого
https://auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=X903D-F
Дарите, пожалуйста, с упаковкой и чеком. Блок питания не нужен
Добавлено: Пн июн 29, 2020 09:27:41
As
Это же, вроде, "голова", без усилителей мощности?
И цена накручена за понты: декларирована поддержка "ай-яй-яй-под" да "ай-яй-яй-фон"...
Добавлено: Пн июн 29, 2020 11:43:06
BlackKilkennyCat
пофиг-пофиг, дарите, я жду ))
а вообще там написано:
Усилитель высокой мощности 4х50 Вт
Улучшенная микросхема встроенного усилителя
Так что, всякие домашние системы, с их неусиленной низкой слабостью и кое-как сделанными микросхемами внешнего усилителя просто фигня
Добавлено: Пн июн 29, 2020 11:51:33
vlasovzloy
Да ну, говнище а не магнитола, версия блютуз старая, оптического выхода нет, усилок встроенный тоже на 7388 походу, на 7650 но тоже не сильно фонтан
Добавлено: Пн июн 29, 2020 12:22:02
SSkot
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]Приветствую всех![/uquote]
дарова
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]Вот остановился сейчас на такой сборке.
Автоусилок [/uquote]
лучше бы прошел мимо.
для домашнего прослушивания есть нормальные стереоусилители, с блоком питания, тонкомпенсированным реулятором громкости, темброблоком, фоником, защитой АС... и бу вариант за существенно меньшие деньги.
какая цена такое и качество, БП meanwell нормальный тоже же мощности в 4-5 раз дороже.
захлождение китайской пукалке может не помочь.
Это как трактовать?
-[/uquote]
попробуй включить моск. напряжение бортсети не постоянно, состояниие АКБ, РР, модель тарантайки ... в общем 12-16 реальный разброс и твой усилок должен работать в этом диапазоне питающих напряжений.
БП должен выдавать в этом диапазоне, причем чем больше тем лучше. мощщщща. хотя нет, она погибнет на дрыщавых проводках, даж если БП что то может.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]вольтаж[/uquote]
почему то хочется ударить об угол тех кто так говорит...
напряжение, это правильное слово.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]Как регулировать громкость этой системы.[/uquote]
в тарантайке этм занимается ГУ/гавнитолла, у тоби твой источник.
можешь вкряить внешнюю крутилку, но слушать что то без тонкомпенсации, это для избранных.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]будет постоянно на максимуме громкости.[/uquote]
там вообще нет регултора громкости, какие с этим проблемы?
выходная мощность ргулируюется уровнем входного сигнала, на фсех усилителях звуга.
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=3860004#p3860004"]что я буду слышать естественные шумы от усилка[/uquote]
мжт и будешь, зависит от его говенности, от наводок что паймаешь от комплюхтера например.
вообще отношение сигнал/шум приводиться в харакеритиках и оно не зависит от уровнря сигнала (громкости) от слова совсем.
в нормальных усилителях собственные шумы практически не слышно.
Добавлено: Вт июн 30, 2020 08:57:00
kentgaryk
Если коротко автоусь (говно) + БП для светиков (говно) = 2 говна!
Такой БП дает грязное питание, потом вся эта грязь собьется с грязью от встроенного ИИП уся.
Выше даден правильный совет - купить нормальный усилитель, включить в розетку и слушать.
Реальный максимальный ток китайских БП для светодиодных лент обычно на 20-30% ниже заявленного.
Добавлено: Пт июл 03, 2020 16:45:35
anykot256
Ребята реально помогли и расписали что к чему, спасибо огромное, уже который раз прихожу на этот форум и мне четенько все раскладывают и оно работает
Добавлено: Пт июл 03, 2020 17:02:53
UAFE
Чем помогли?))) Уже во-втором посте ошибка в ответе))) - Напряжение заряженной АКБ никак не может быть 14 Вольт!!! Максимум 12,5 В если она в хорошем состоянии!
14 Вольт, это напряжение бортовой сети при работающем генераторе ( регулируется реле- регулятором).
И практически никакой принципиальной разницы между 12 и 14 Вольт. О каком блоке питания речь, если уже есть напряжение 12-14 Вольт (и понижать же его не надо!))), - смысл обсуждать был бы если нужно было бы повысить напряжение!!@)))
Добавлено: Пт июл 03, 2020 17:54:07
kentgaryk
UAFE писал(а):Максимум 12,5 В если она в хорошем состоянии!
На самом деле вовсе не так. Поэтому не умничай.
Добавлено: Сб июл 04, 2020 15:55:59
As
...Вообще-то, ЭДС свинцово-кислотной АКБ зависит от плотности электролита, соответственно, полностью заряженная АКБ может иметь несколько отличающуюся ЭДС... У стартерных обычно плотность 1,27, у тяговых - может быть меньше...
