Страница 1 из 1
Как рассчитать параметры греющей спирали под блок питания
Добавлено: Вс июн 28, 2020 09:25:07
Ultralix
Здравствуйте! Прошу помощи в расчетах греющей спирали. Имеется блок питания 220В с регулируемым выходным напряжением от 14 до 18В, максимальная сила тока 3А. Задача подобрать спираль под параметры этого блока таким образом, чтобы при 18В она максимально разогревалась и работала долговременно (в течение 2-3 часов) не перегорая и без ущерба для блока питания. Спираль планируется укладывать в керамический или глиняный корпус.
Re: Как рассчитать параметры греющей спирали под блок питани
Добавлено: Вс июн 28, 2020 09:48:20
BlackKilkennyCat
Добавлено: Вс июн 28, 2020 09:52:59
mickbell
Тут проблема в том, что температура, до которой разогревается спираль, зависит не только от плотности тока через неё, но и от условий её охлаждения, которые точно учесть довольно проблематично. Так что имеет смысл поступить так. Если есть прототип - неважно, какое у него рабочее напряжение - надо измерить два параметра: сопротивление нагревателя и диаметр проволоки. Далее считаете плотность тока в спирали прототипа и подбираете ваш вариант под такую же. Если прототипа нет - то только методом проб и ошибок.
Добавлено: Вс июн 28, 2020 10:54:11
Ultralix
Благодарю! Буду экспериментировать... )
Добавлено: Вс июн 28, 2020 10:59:41
Anuvsenahren
[uquote="Ultralix",url="/forum/viewtopic.php?p=3860412#p3860412"]Прошу помощи в расчетах греющей спирали.[/uquote]Подобные вопросы нужно сначала гуглу задавать.
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... e&ie=UTF-8
Добавлено: Вс июн 28, 2020 14:40:15
IRMADE
[uquote="Ultralix",url="/forum/viewtopic.php?p=3860412#p3860412"]Здравствуйте! Прошу помощи в расчетах греющей спирали.
Г.Г.Гинкин Справочник по радиотехнике. 1948 г. Издание четвёртое переработанное. Стр.170 Выбор провода для нагревательных приборов.
Добавлено: Пн июн 29, 2020 20:57:37
otest
Физику в школе не нужно прогуливать. Там всё есть.
Добавлено: Пн июн 29, 2020 21:17:48
АлександрЛ
[uquote="Ultralix",url="/forum/viewtopic.php?p=3860412#p3860412"]Задача подобрать спираль под параметры этого блока таким образом, чтобы при 18В она максимально разогревалась и работала долговременно (в течение 2-3 часов) не перегорая и без ущерба для блока питания.[/uquote]
Интересно, что вы сможете нагреть с помощью нагревателя на 54 ватта "максимум".. Считай- советский паяльник ЭПСН-60 греет каплю припоя :))) :))) :)))
Сопротивление спирали- 6 Ом
Ток - 3 ампера (максимум для БП)
http://electricalschool.info/main/elect ... cheta.html
Допустим, возьмём проволоку 0,6 мм
Сопротивление одного метра проволоки- 3,82 Ома
Соответственно, берётся 1,57 метра проволоки диаметром 0,6 мм
Тогда при напряжении 18 вольт мощность будет 54 ватта, при напряжении 14 вольт мощность будет 32,6(6) ватта :facepalm:
И что вы этим нагревать будете?
Добавлено: Пн июн 29, 2020 21:23:34
BlackKilkennyCat
Если рассеивание тепла в атмосферу минимально, то вопрос лишь времени, нагреть можно что угодно. Или кого угодно ;)
Добавлено: Пн июн 29, 2020 22:37:40
АлександрЛ
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3861171#p3861171"]вопрос лишь времени, нагреть можно что угодно. Или кого угодно ;)[/uquote]
Ведро воды до кипения нагреется?
Добавлено: Пн июн 29, 2020 22:56:04
BlackKilkennyCat
да. только надо уточнить, что подразумевается под кипением. хотя и без оного - всё равно да. Нагреется даже железнодорожная цистерна воды, или сто тысяч таких цистерн. При условии, что потери в окружающую среду будут меньше мощности нагревателя.
Добавлено: Вт июл 07, 2020 07:44:33
Ultralix
Всем Спасибо за подсказки!!! Все получилось, цель достигнута! ) В итоге, была взята проволока из нихрома 0.2 мм с сопротивлением 0.35 Ом/метр. Эмпирическим путем было подобрано, что для прогрева кальянной чаши с табаком достаточно от 18 до 20 см данной проволоки скрученной в спираль. Благодарю всех участников за помощь!
Добавлено: Вт июл 07, 2020 09:17:09
BlackKilkennyCat
Знал бы, что на такое говно требуется, не обратил бы внимания...
Добавлено: Сб июл 11, 2020 07:35:13
Ultralix
BlackKilkennyCat, Ну, тут уж, как говорится - Каждому свое! ) Кому говно, кому оладушек...
