Страница 1 из 1
Нужна схема компютера Мастер СССР
Добавлено: Вт июн 30, 2020 11:40:15
Mihailgonchar
есть компютер мастер но в нем на задней панели там где подключаются питание видео и тд . отпаяни все провода возможно есть схема или фоту што куда идет
Re: Нужна схема компютера Мастер ссср
Добавлено: Вт июн 30, 2020 13:56:12
74LS00
На настоящем мастере 2 места под КА1515ХМ1, на плате места под запайку гнёзд о 7 ногах. Фотка с вики
https://speccy.info/Мастер
(Найти DIN7 под пайку сейчас нереально, насколько станут DIN5 не знаю, скорее всего чегото не хватит. А вот в китае сейчас полно DIN6, но это вообще сюда никак.)
Но кажется упоминалось что были и поделки на плате Ленинград, я уж не говорю о иных самоделках.
А вообще подобное на zx-pk.ru
Схемы скорее всего нет, но она там стандартная для этого набора
Re: Нужна схема компютера Мастер СССР
Добавлено: Вт июн 30, 2020 15:33:37
Mihailgonchar
Моя плата точно как на фото но не видно куда провода идут и вопрос сколько напряжений били в родном бп
Добавлено: Вт июн 30, 2020 15:49:06
АлександрЛ
[uquote="Mihailgonchar",url="/forum/viewtopic.php?p=3861431#p3861431"]Моя плата точно как на фото но не видно куда провода идут[/uquote]
На самой плате контакты, вроде как, сделаны под установку разъёма, типа вот такого:
Находите описание разъёма-
http://www.quartz1.com/price/model.php? ... 4&ext=1526
http://www.rct.ru/catalog/din-connector/dn-7j.html
http://www.quartz1.com/price/PIC/120Q0152600.pdf
http://files.rct.ru/pdf/connectors/dn-jr.pdf
и паяете проводами обычное гнездо..
[uquote="Mihailgonchar",url="/forum/viewtopic.php?p=3861431#p3861431"]вопрос сколько напряжений били в родном бп[/uquote]Если это простой "Спектрум 48"", то ПЯТЬ ВОЛЬТ.. :dont_know:
Добавлено: Вт июн 30, 2020 16:09:12
Mihailgonchar
ага есть такое дело теперь би узнать распиновку и их назначение
Добавлено: Вт июн 30, 2020 16:37:36
Garryadmin
Вот его схема. Не очень качественная, но думаю всё понятно.
Добавлено: Вт июн 30, 2020 20:23:20
74LS00
АлександрЛ, на этой фотке вообще din8, тогда таких не было, а вот по первой ссылке как раз оно.
Большое расстояние от края платы как раз для 7 контактов, 5 контактные разъёмы короче и отверстия под них ближе к краю платы, поэтому если и станет, то разъём будет вставятся глубже.
Обычные гнёзда ставились на специальные крепления, если под них есть отверстия на плате. Но это тонкий компьютер и с креплением туда не влезет, если нет крепления за саму заднюю планку.
Тут главное найти где какой разъём, уж не помню как питали. там вроде как было углубление под бумажные надписи, так что на корпусе могло и не быть написано. Фотки не нагуглились.
Питание если есть разъём, то средний общий, крайний плюс по din3, но не факт что питание не совмещено с чем то вроде видео.
На фотке видно 2 проводка справа платы у кондёра.
(в Символ ИК там как раз разъём питания и кондёр или заглушка разъёма при питании от монитора).
У видео цвета точно 7 контактов и общий не соединённый с ними, итого надо 8 контактов, т.е. подпаиватся к экрану разъёма, нужен мощный флюс.
На джойстик тоже наверно 7 и они идут возможно как к слоту так и к козявке которой нет вв55.
Магнитофон с 2 контактами, возможно они соединены по 2 крайних и оттуда дороги к транзисторам. Скорее всего больше никуда транзисторы не нужны.
Добавлено: Вт июн 30, 2020 20:49:26
АлександрЛ
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3861518#p3861518"]АлександрЛ, на этой фотке вообще din8, тогда таких не было, а вот по первой ссылке как раз оно.
наверно...
возможно...[/uquote]
Вообще- то, спрашивали про, типа- "какой провод куда паять"..
Схемы у меня нет, спектрум я собирал > 25 лет назад, поэтому не помню, но, в ситуации, пока Garryadmin не поделился схемой, я предложил вариант, как распаять, не зная- "что- куда"
А уж как ПРИпаять- это дело того, кто будет паять. :facepalm:
зы.. А почему "у видео цвета 7 контактов"? Там, вроде как, RGB, синхро и "земля".. А, там ещё ЗВУК!!!
(117.2 КБ) 227 скачиваний
Питание
(69.25 КБ) 209 скачиваний
джойстик
(72.32 КБ) 215 скачиваний
Вся схема, которую Garryadmin зачем- то в архив запаковал:
Добавлено: Ср июл 01, 2020 12:35:47
Mihailgonchar
Так я вроде все подключил и оно даже работает пока роземи не ставил подпаялса на прямую к плате питание 5 вольт от зарядки для телефона видео по обичному тюльпану
Только толи я не понимаю толи здесь вместо привичного бейсика компоратор асемблера
Добавлено: Ср июл 01, 2020 13:48:35
АлександрЛ
А при включении, на заставке что написано?
Вроде, должно быть что- то типа этого:
Там "бейсик" не совсем обычный, это "спектрум бейсик" :))) :))) :)))
Добавлено: Ср июл 01, 2020 17:35:06
Garryadmin
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3861770#p3861770"]Вроде, должно быть что- то типа этого[/uquote]Не совсем так. На Мастере установлена чешская (или словацкая) прошивка от компании Didaktik Skalica , соответственно, заставка выглядит вот так:
(взято отсюда: https://www.youtube.com/watch?v=oJ2FLIxREGY )
Компьютер представляет собой клон ZX Spectrum 48k , поэтому и Бейсик там такой же - 48к. Как им пользоваться можно прочитать здесь:
https://yadi.sk/i/_MXz55zs52KgAg
