Страница 1 из 1
Rвн новых NiMg AA
Добавлено: Чт июн 18, 2009 20:05:36
Furcat
Разорился на 4 новых АА NiMg сегодня, старые совсем уж подыхают и по привычке сразу замерил внутреннее сопротивление (до зарядки) получилось:
2,5 Ом
7.72 Ом
7,79 Ом
0.12 Ом.....
Последний аккумулятор меня если честно удивил, замерил ещё раз все 4... всё правильно..... замерил последний ещё раз.... хм.....
Вопрос, стоит уже начать волноваться ? понятно что после зарядки будет на всех 4х норма, но не говорит ли такая начальная разница что у производителя были какие то проблемы при изготовлении ??
Добавлено: Чт июн 18, 2009 23:53:08
Upgrader
А можно тогда лучший и худший зарядить/разрядить пару раз и посмотреть, может и нагрузку мало продержит?
Re: Rвн новых NiMg AA
Добавлено: Пт июн 19, 2009 07:03:45
nik-as
Furcat писал(а):Разорился на 4 новых АА NiMg сегодня, старые совсем уж подыхают и по привычке сразу замерил внутреннее сопротивление (до зарядки) получилось:
2,5 Ом
7.72 Ом
7,79 Ом
0.12 Ом.....
Это ни о чём не говорит, после длительного хранения, у аккумуляторов может быть такой разброс,
главное правильно ввести их в эксплуатацию.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 07:37:41
Furcat
разброс в 64 раза меня немного беспокоит, я понимаю если бы в 5...10 раз, но в 64....
Добавлено: Пт июн 19, 2009 07:59:21
nik-as
А как мерили, если не секрет.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:42:00
Furcat
nik-as писал(а):А как мерили, если не секрет.
Падением напряжения под нагрузкой 2.1 ом
Зарядил, после зарядки стало:
0.076
0.076
0.076
0.050....... видно что последний слишком хорош.... странно...
Добавлено: Сб июн 20, 2009 06:21:53
nik-as
Через пару-тройку циклов они ещё подровняются.
