Страница 1 из 1
Зарядка к шуруповерту
Добавлено: Вс июл 05, 2020 05:28:59
Димыч52
Здравствуйте знающие люди.Доброе время суток.
Вопрос такой: Имею шуруповерт "Диолд" с NI-CD батареей ( 14.4 В ) К нему идет блок питания зарядки (24 В. 15 Вт. 400 мА) блок питания приказал долго жить ... т.к нужно срочно ехать на шабашку.... возится с ним некогда... какой лучше подойдет ? От ноутбука ( 19 В 3 А ) или от не знаю от чего но на нем написано ( 13 В 400 мА ). Так как я в электрике на уровне розетка - вилка - лампочка - утюг....ну максимальный уровень пользование мультиметром ....помогите разобраться в интересующем меня вопросе.
с УВ. :beer:
Re: Зарядка к шуруповерту
Добавлено: Вс июл 05, 2020 07:08:07
vlasovzloy
Там скорее всего тупо резистор и светодиод в крышке которая га батарейку ставиться, по сути пойдет и от ноутбука, дольше будет заряжать просто
Добавлено: Вс июл 05, 2020 14:54:03
Alexandr27
У вас в АКБ скорее всего 10 банок 130mAh. Если зарядка подсоединяется напрямую, то проще взять 13 В 400 мА, но заряжать будет дольше.
А если будете использовать ноутбучный, то понадобится ваш
[uquote="Димыч52",url="/forum/viewtopic.php?p=3863425#p3863425"]максимальный уровень пользование мультиметром[/uquote]
И обязательно подберите последовательно ноутбучной зарядке резистор, чтобы ток заряда был около 350mA. Либо не более максимальных 700mA в течении 2-4 часов (не более) с обязательным контролем температуры нагрева аккумулятора пальцами или другим мягким местом. Когда напряжение будет около 14.4 - 15 вольт, выключайте зарядку.
Добавлено: Вс июл 05, 2020 15:06:28
АлександрЛ
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3863655#p3863655"]У вас в АКБ скорее всего 10 банок 130mAh.
И обязательно подберите последовательно ноутбучной зарядке резистор, чтобы ток заряда был около 350mA. Либо не более максимальных 700mA в течении 2-4 часов[/uquote]
Наверное, "на помощь" можно призвать автомобильную лампу накаливания 12 вольт 5 ватт (габариты, если я правильно помню), будучи включённой последовательно в цепь зарядки аккумулятора, она может выступить в роли стабилизатора/ограничителя тока на уровне примерно 0,4~0,3 ампера..
зы.. Только банки там 1300 mAh :))
