Страница 1 из 4
такой вот негодяйский УНЧ :)
Добавлено: Пт июн 19, 2009 00:59:07
vistador
при разглядывании платы от довольно современного телевизора с лазерной панелью все никак не мог встретить микросхемы традиционной для УНЧ подобного назначения ( ватт 10 на канал) ...должен быть хоть какой то теплоотвод....как то так вроде)
но тут на динамики все идет вот с этой жалкой кучки деталей , которые специально взял в кадр. Микросхема размером около 7 на 7 мм , толщиной 1мм... я понимаю что скорее всего усилитель класса Д ...но уж очень маленький :shock:
или я ошибаюсь?
Добавлено: Пт июн 19, 2009 01:42:26
KT315B
Всяко бывает... На работе применяем в таких корпусах драйвера для шаговиков, и ниче, работают =) Жарят правда... Честно говоря, сам не понимаю, как это так....
Добавлено: Пт июн 19, 2009 09:47:18
wracky
Ну да, класс D, наверно. Так посмотрите на ихний КПД, делайте выводы :)))
Добавлено: Пт июн 19, 2009 10:21:20
suslogon
тут явно класс д...к сожалению.... :(
что там за лазерный телевизор? :)))
Добавлено: Пт июн 19, 2009 15:08:39
WOLF666
это еще большой чип)в мобилах понмю паял их усилители,так там бга микруха 2х2мм (моно 1ватт)
Добавлено: Пт июн 19, 2009 15:14:03
SeregaT
suslogon писал(а):тут явно класс д...к сожалению....
А почему к сожалению? Скорее наоборот.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 17:52:30
vistador
suslogon писал(а):тут явно класс д...к сожалению.... :(
я же показывал его в прошлых постах :
Добавлено: Пт июн 19, 2009 18:04:12
suslogon
:wink: просто я класс Д вообще звуком не считаю :P
Добавлено: Пт июн 19, 2009 18:16:15
vistador
думаю, что в современных таких усилках частота дискретизации уже недетская...так что для телика качество тут больше чем достаточно.
-так же годится чтоб поиздеваться лишний раз над аудиофилами :) :)
Добавлено: Пт июн 19, 2009 18:17:22
suslogon
ну для быдло ящика норм :)))
Добавлено: Пт июн 19, 2009 18:23:47
Cat
Сус, хватит народ провоцировать. :) Вы вон за лампы заступались, да D обгадили с головы до ног. аж 1987 постов наклепали.... Клавиатура не стерлась? (ламповая наверно :))) )
Добавлено: Пт июн 19, 2009 18:30:35
vistador
жаль Суслогон родился поздно...
ему бы в те времена родиться , когда все телики были ламповые,а мелкосхемы на пиджаки лепили для гламура... :)
Добавлено: Пт июн 19, 2009 18:37:06
SeregaT
suslogon писал(а)::wink: просто я класс Д вообще звуком не считаю :P
Ну не знаю, есть у меня девайс с усилителем D класса, так качество звука значительно лучше, чем я ожидал (а если еще и учесть способ звукоизлучения, так вообще странно что он издаёт какой-то звук :) )
Добавлено: Пт июн 19, 2009 19:56:50
vistador
SeregaT писал(а):девайс с усилителем D класса, так качество звука значительно лучше, чем я ожидал (а если еще и учесть способ звукоизлучения, так вообще странно что он издаёт какой-то звук :) )
ну если раньше скорострельности не шибко хватало для хорошего качества..( так и записали в хрестоматийных справочниках- качество низкое, кпд высокое)
Но сегодня, когда гигагерцы уже и не ахти какая частота , усилитель класса Д вполне способен быть ХАЙФАЙ.А что , уважаемый Суслогон мешает такому усилителю быть качественным при наносекундном быстродействии ключей , компараторов и прочих элементов ???
Как то лет 5 назад в починку попался усилитель от дивиди со звуком LIVE 5.1 (,там одна мощная подобная микра умерла .. купить ее оказалось нереально. :) ) Но никому не казалось что звук плохой у того девайса
Добавлено: Пт июн 19, 2009 20:24:23
suslogon
просто класс д это не живой звук...он режет уши, а лампы ласкают :oops:
Добавлено: Пт июн 19, 2009 20:36:36
vistador
suslogon писал(а):просто класс д это не живой звук...он режет уши, а лампы ласкают :oops:
тебе наверное частота дискретизации 15 кгц уши резала. :) ...а там на плате выходные фильтры индуктивностью 15мкГ стоят...так что бросай аудиофилов , и присоединяйся к нам ...ЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ! :) :)
Добавлено: Пт июн 19, 2009 21:04:59
YS
Наверное, потому, что лампы уши подогревают. :))) Тепло, приятно. :))) Так можно рядом с микрухой впаять мощный резистор, чтобы и светило, и грело. :))) И вообще, я о качестве звука предпочитаю говорить, держа осциллограммы в руках. ИМХО класс D рулез форева, ибо КПД зело высок.
Добавлено: Пт июн 19, 2009 21:07:03
Cat
Суслогон вроде образованный человек, а занимается эзотерикой какой-то, шаманством.... :))
Добавлено: Пт июн 19, 2009 21:08:51
YS
Не секрет, что усилители на лампах добавляют в сигнал целую кучу гармоник. Так что мешает прогнать звук через DSP и добавить эти гармоники?
Добавлено: Пт июн 19, 2009 21:14:37
Пухич
Одно из двух - либо незнание материала (тут он не признается), либо скрытая реклама. :)
