Страница 1 из 1
Выходной усилительный каскад на ОУ и транзисторах
Добавлено: Пн июл 06, 2020 09:32:56
Zaozaa
Здравствуйте. Собственно ситуация следующая: есть умножающий ЦАП на 12 разрядов, опорное напряжение ±10,24 В, выходное напряжение соответственно тоже ±10,24 В с дискретом 2,5 мВ. Помогите подобрать схему выходного каскада, чтобы усилить выходное напряжение до ±20,48 В с дискретом 5 мВ. Сопротивление нагрузки от 500 Ом, ток 40 мА. Из доступных напряжений питания имеется ±15 В, ±27В.
Re: Выходной усилительный каскад на ОУ и транзисторах
Добавлено: Ср июл 08, 2020 10:21:18
Ярослав555
это что будет? усилок для наушников 500 Ом? возьми чето на основе lm1875 - один корпус и она до +-30В держит. только советую тебе покупать готовый модуль. эта микра хорошо ВЧ усиливает но зато возбудиться может, поэтому на соплях и проводочках, без понимания что ты делаешь не собрать. сэкономь себе нервы и время))
Добавлено: Пн сен 07, 2020 14:57:59
airnbrew
Усилители не умеют маленький коэффициент усиления. Минимум 3-5. LM меньше, TDA больше.
