Страница 1 из 1
Нет дежурки Зенит зси-300дк
Добавлено: Чт июл 16, 2020 16:21:43
siruj
Всем привет. Есть инвертор Зенит зси-300 дк. Нет дежурки. Дежурка на шиме ncp1252. Схема из даташита.
Полевик поменял, шим поменял.
На 7й ноге присутствует питание 21В. На выходе нет напряжений, вентилятор не крутиться. На 8й ноге присутствует 6В. Когда выключаю из сети, напряжение с 21В на 7й ноге падает до 9В, на 8й ноге при етом 6В пропадает, а на выходе вентилятора появляеться 2В, вентилятор дергаеться. Помогите разобраться.
Спасибо
Re: Нет дежурки Зенит зси-300дк
Добавлено: Чт июл 16, 2020 18:30:11
Asaba
На 7-й ноге конденсатор менять надо.
Резистор истоковый вряд ли выжил. Смежный с ним тоже.
Добавлено: Пт июл 17, 2020 10:49:45
siruj
Asaba писал(а):На 7-й ноге конденсатор менять надо.
Спасибо вам за совет!
Сегодня включил апарат и он запустился и работает, но если его выключить из сети, немного подождать, включить опять, то он не включаеться. Нужно подождать немного, начинает дергаться вентилятор, потом включаю, и запускаеться.
Такое впечатления, что неисправен електролит на 7-й ноге. В рабочем состоянии (когда запуститься) на 8-й ноге шима 6В на 7-й ноге 21В, на оптопаре 6В. Имульсы на 6-й ноге есть. На силовых ключах импульсы присудствуют.
Только почему один раз запускаеться, а потом не запускаеться? Вот ето загадка. Попробую поменять електролит.
Добавлено: Пт июл 17, 2020 11:14:11
musor
вам про банку давно сказали и не останавливайтессь на нем осталные банки тож проверте/ плохие-замените
Добавлено: Пт июл 17, 2020 11:16:30
pcb432
Практически главный признак потерявшего значительную часть ёмкости конденсатора.
Добавлено: Сб июл 18, 2020 20:40:56
siruj
Поменял я конденсатор по питанию микросхемы и ничего не изменилось. Проверил все выходные електролиты, все исправные. Все напряжения на шиме в норме. На 7й ноге21В, на 8й 6В, на оптопаре6В. И еще, становлюсь осликом на 6ю ногу шима и там нет никаких импульсов. Может есть там задающий частоту конденсатор? Импульсы то должны быть на 6й ноге даже без полевика.
Мистика какая то.
Добавлено: Сб июл 18, 2020 21:17:18
Martin76
siruj писал(а): На 7й ноге21В, на 8й 6В, на оптопаре6В.
А на 2й сколько?
Добавлено: Вс июл 19, 2020 00:03:08
siruj
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3868699#p3868699"]А на 2й сколько?[/uquote]
На 2й ноге 4.8В
Добавлено after 2 hours 21 minute 2 seconds:
Значит по порядку.
Резистор ко 2-й ножке не оборван
Електролит на 7й ноге в норме
Резистор с 6й ноги был оборван, заменил
Токовый резистор был в обрыве, заменил
Оптопару заменил
Шим заменил
Конденсаторы на выходе в порядке.
Включаю через лампу накаливания 60Вт, вентилятор дернулся и остановился. И все.
Напряжения: 2я нога 4.8В, 7я- 21В, 8я- 6В, оптопара- 6В. Полевик проверил, исправный.
Что я недосмотрел? Или что пропустил?
Спасибо.
Добавлено: Сб авг 29, 2020 15:58:42
ЧеПаЕв
siruj,
Номиналы деталей дежурки не подскажите, а то у меня пришёл в ремонт весь перепаханый и без некоторых деталей?
