Страница 1 из 1
Блок питания, есть вопрос
Добавлено: Чт июл 16, 2020 17:04:43
Attenyuator
У меня есть блок питания от Nintendo Wii U на сетевое напряжение 100В (для Японской сети). Его параметры 15В 5А. Вот прилагаю фото платы с двух сторон: Первая, вторая. Схемы блока питания для сети 220В у меня нету. Подскажите, может быть такое, что этот блок рассчитан на 100-220В, что бы не заморачиваться с производством под каждый регион, а на корпусе просто пишут , что бы покупалось для каждой страны свое. Можно мне его включить в сеть 220В? Будет работать, по фото можно как то примерно прикинуть? Спасибо.
Re: Блок питания, есть вопрос
Добавлено: Чт июл 16, 2020 17:56:40
1en2
Блок с корректором мощности...кажется, что можно включить и в 220...
Добавлено: Пт июл 17, 2020 00:25:52
Телекот
Для начала надо включить в сеть 100в и измерить напряжение на конденсаторе, который на 400в
