Самодельный ИБП: выбор правильного модуля для зарядки лития
Добавлено: Сб авг 01, 2020 21:34:28
Постараюсь изложить суть задачи максимально кратко.
Разрабатываю что-то вроде низковольтного ИБП для домашней автоматизации. Имеется БП на 24 вольта 15 ампер (думаю, реальный ток больше 10 ампер с него брать не стоит) и много, много литиевых АКБ. Я предполагаю собрать литий в параллельные группы, а их соединить последовательно 5 штук. Получится сборка 5s на 18 вольт номинального напряжения, которая гарантированно сможет выдать 12 вольт в разряженном виде. Такая сборка требует для зарядки напряжения в 21 вольт, но поскольку таких БП не бывает, я приобрёл БП на 24.
Вместе с БП я приобрёл плату BMS на 5s (Вот эту: https://aliexpress.ru/item/32825361047.html - не реклама). К сожалению, как я понимаю, эта плата обеспечивает только защиту от КЗ и возможно отключение заряженных банок при зарядке, но не способна обеспечить понижение напряжения до нужного уровня или обеспечение корректных режимов зарядки для аккумуляторов, и в этом главная проблема модулей подобного рода: они предполагают использование в переносных устройствах и наличие внешнего зарядного устройства, которое пользователь подключает и отключает попеременно с нагрузкой. В моём случае отдельного умного управления током/напряжением зарядки нет, а нагрузка скорее всего постоянно подключена, напрямую к аккумуляторам. Собери я такую схему, что-нибудь бы немедленно вышло из строя.
На данный момент склоняюсь к использованию этого же модуля + импульсный стабилизатор на 21 вольт + 8-канальный АЦП с делителями для измерения уровня заряда каждой секции. Подскажите, какие недостатки будут у такой схемы, и есть ли модули, которыми можно заменить все 3 части, лишив схему этих недостатков?
