Страница 1 из 1
Электроника-7 горят сразу все индикаторы, нужна помощь
Добавлено: Чт авг 06, 2020 02:23:10
Es77
Здравствуйте, часы Электроника 7 на ИВ-26 без регулировки яркости, работали, но когда стукнул по трансформатору не сильно, (гудел) стали гореть все индикаторы 88.88
Часы идут, это видно по мерцанию некоторых сегментов. Менял конденсатор, заменил все микросхемы. Не помогло. Не очень разбираюсь в электронике, может кто подскажет, что еще посмотреть? только популярно пожалуйста)
Re: Электроника-7 горят сразу все индикаторы, нужна помощь
Добавлено: Чт авг 06, 2020 10:51:07
Zyklon-B
Es77
От удара мог испортится кварц, или произойти межэлектродное замыкание внутри индикатора.
Добавлено: Чт авг 06, 2020 10:53:04
Es77
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3875662#p3875662"]Es77
От удара мог испортится кварц, или произойти межэлектродное замыкание внутри индикатора.[/uquote]
Кварц работает. Как найти замыкание?
Добавлено: Чт авг 06, 2020 13:56:13
musor
скоре что отлетело замкнулось на редкость хлипкй монтаж
Добавлено: Чт авг 06, 2020 14:59:31
АлександрЛ
[uquote="Es77",url="/forum/viewtopic.php?p=3875606#p3875606"]Здравствуйте, часы Электроника 7 на ИВ-26 без регулировки яркости, работали, но когда стукнул по трансформатору не сильно, (гудел) стали гореть все индикаторы 88.88
...........Менял конденсатор, заменил все микросхемы. Не помогло. Не очень разбираюсь в электронике, может кто подскажет, что еще посмотреть? только популярно пожалуйста)[/uquote]Смотрите питание и "землю", там куча плат, и, какая- то проблема по питанию- и светится, или НЕ светися, всё.
У вас какой вариант схемы- на 176ИЕ3/ИЕ4/ИЕ5 или на 176ИЕ12(18)/ИЕ13/ИД2(3)?
Добавлено: Сб авг 08, 2020 00:59:21
Es77
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3875770#p3875770"][uquote="Es77",url="/forum/viewtopic.php?p=3875606#p3875606"]Здравствуйте, часы Электроника 7 на ИВ-26 без регулировки яркости, работали, но когда стукнул по трансформатору не сильно, (гудел) стали гореть все индикаторы 88.88
У вас какой вариант схемы- на 176ИЕ3/ИЕ4/ИЕ5 или на 176ИЕ12(18)/ИЕ13/ИД2(3)?[/uquote]
У меня 176ИЕ3 ИЕ4 ИЕ12 Ла7
Добавлено: Сб авг 08, 2020 01:07:03
АлександрЛ
Тем более - "статическая индикация" - смотрите, у вас там что- то по питанию отвалилось..
А, если светится СРАЗУ ВСЁ - то не в микросхемах дело, в микросхемы надо лезть, только если проблема с одним разрядом.
Добавлено: Сб авг 08, 2020 01:12:03
Es77
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3876459#p3876459"]Тем более - "статическая индикация" - смотрите, у вас там что- то по питанию отвалилось..
А, если светится СРАЗУ ВСЁ - то не в микросхемах дело, в микросхемы надо лезть, только если проблема с одним разрядом.[/uquote]
стоит трансформатор, от него конденсатор с стабилитроном и диодным мостом, это вроде все работает. от транса идут кучи проводов.
Может действительно закоротила одна лампа внутри? Отвалился какой контакт внутри лампы, от такого может быть?
Добавлено: Сб авг 08, 2020 02:12:38
АлександрЛ
От одной лампы- маловероятно, тем более- у вас там 2 почти одинаковых платы, можно отключать по- одной, и смотреть..
Вот схемы-
На схеме "пересчётного устройства" - провода со стрелками А и Б, вот если +25 вольт и провод А окажутся разъединёнными, то у вас точно будут светить все индикаторы- просто откроются все ключи.
Проверяйте напряжение питания микросхем прямо на выводах (7 и 14) микросхемы и проверьте- какое напряжение между контактом разъёма +25 вольт и 14 выводом микросхем- по идее, должно быть не больше 1 вольта (точнее- от "почти нуля" до 0,5 вольта)
Добавлено: Сб авг 08, 2020 07:15:16
mishinmaster
Если Вы
[uquote="Es77",url="/forum/viewtopic.php?p=3875606#p3875606"]Не очень разбираюсь в электронике[/uquote]
То как определили, что кварц живой? Смотрели осциллографом генерацию и амплитуду?
А по трансформаторам не стукают, их разбирают и переклеивают с порошком от горшков СБ.
Добавлено: Сб авг 08, 2020 15:29:12
Es77
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3876477#p3876477"]Если Вы
А по трансформаторам не стукают, их разбирают и переклеивают с порошком от горшков СБ.[/uquote]
часы идут, это видно (чуть тусклее -ярче работают лампы, мигание, время выставляется) кварц менял на новый сразу
Добавлено: Пн окт 12, 2020 18:50:33
watchmaker
Обрыв средней точки обмотки накала и/или замыкание её на одну из других линий питания. Возможно, внутри трансформатора.
