Страница 1 из 1
Прозвонка, пробник электрика
Добавлено: Пт авг 07, 2020 17:21:35
mit.orlov
https://www.radiokot.ru/artfiles/6439/ Можно в этом пробнике сделать чтобы он прозванивал от 0-10 ом и оставить предел от 0-15ком?
Re: Прозвонка, пробник электрика
Добавлено: Пт авг 07, 2020 18:11:41
1en2
нельзя в этом (иначе будет уже "не этот")
Добавлено: Вт мар 16, 2021 12:06:51
Skoctehs
тоже искал пробник низкоомный. Это очень важно в низковольтных релейных схемах. Все контакты, которые при замыкании больше пары ом, надо чистить иначе автоматика будет сбоит. Прозвонка тестера пищит на любых.
Вот собрал для себя = точность пробника ОМЫ.
пробник - Прозвонка точная.
Три светодиода разных цветов - у меня :синий, желтый и красный.
1 ом и меньше = горят все светодиоды,
больше 1 ома =гаснет один.
далее как настроите п.3
На первом ОУ собран преобразователь сопротивление-напряжение.
Диод — стабилитрон опорного напряжения 0.5 В.
На остальных ОУ схема индикатора уровня сигнала наоборот. Когда напряжение высокое, то светодиоды не светятся.
Наладка.
1. Проверяем напряжение на эмиттере при замкнутых (разомкнутых) щупах. Там должно быть 0.63в (2.07в)
2. Проверяем напряжение после подстроечника. Крутим его при замкнутых щупах. Момент загорания.
3. Подбираем R 9, 11, 13 согласно тестовым Rх.
Потребление 16 -25 мА = не горят / горят индикаторы.
Надо еще ЗУ для АКБ. Ну тут у каждого своя ТР4056 (с али) c крокодилами есть. Для всяких фонариков и поделок с АКБ от мобил и т.д. и т.п.
Добавлено: Пт май 21, 2021 20:36:17
mit.orlov
Это хорошо что можно прозванивать контакты реле.Но желательно чтобы пробник не сгорал при ошибочном подключении к цепям находящимся под напряжением.
Добавлено: Пт май 21, 2021 22:14:57
1en2-1
мне, например, напряжение не очень важно, лучше бы, чтоб он и борщ варил....Skoctehs представил свою схему, а не ваш заказ на разработку...
измеритель ESR можно использовать для прозвонки, что удобно в электросхемах с трансформаторами, реле, латрами, тут не всегда прозвонка на постоянном токе возможна без разрыва цепей....Пример схемы, которая может не сгорать
Добавлено: Пн май 24, 2021 13:17:31
serg_svd
https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/14/
По доработкам, вместо D1 поставить BAV99. Диоды должны быть включены встречно. Подробнее можете прочесть в теме о данном пробнике https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=30723
