ГКЧ на Si5351 и осциллограф как подключить и снять АЧХ?
Добавлено: Вт авг 11, 2020 15:05:42
Всем Хой!
Собственно вопрос в названии темы для тех кому в лом читать.
Не занимался никогда радиотехникой - как то не сложилось
Но вот попросил тесть отремонтировать старый "Океан-214". Сохранился он (приемник)) неплохо, выкидывать жалко такой раритет, а в "мастерских" никто и браться за него не хотел...
Короче: заменил я телескопическую антенну (новая вроде бы от Риги), проверил БП, частично поменял электролиты, почистил контакты на барабане,
заменил керамические конденсаторы ПЧ, настроил (правда тестером на максимум) 10.7 МГц ПЧ и S-образный профиль. Для перестройки на 87-108МГц взял схему УКВ экспортного VEF202 и привел номиналы компонентов УКВ Океана в соответствие с ней.
Контур гетеродина пока не трогал. Вращения сердечника удалось уложится в диапазон вроде бы как, хотя может это зеркало?
Но избирательность, чувствительность оставляет желать лучшего...
Задался я вопросом осуществить настройку как это должно делаться по уму, а именно с помощью АЧХ. ГКЧ собрал на синтезаторе частоты Si5351 и ATmega328, осциллограф взял на работе Tektronix TDS 2001c. В инете смотрел как осуществляется подобные настройки (от тех же Жор рижских и минских).
Но вот не где не могу найти как подключить осциллограф ГКЧ и колебательный контур.
Я так понимаю, что ГКЧ должен выдавать еще и импульсы синхронизации на вход осциллографа?
Сейчас подключаю на вход осциллографа выход ГКЧ и вижу синусоидальный сигнал с изменяющейся частотой с заданным периодом.
Как мне построить вот такую осциллограмму:
P\S: Сильно просьба не пинать ибо не занимался я подобными вещами, а изучение требует времени... тесть не расплатится
В планах еще перевести этот приемник на литиевые аккумуляторы и примастырить MP3 плеер не нарушая внешнего вида
