Страница 1 из 1
Заменить pic16f648a на pic16c56a
Добавлено: Ср авг 12, 2020 04:57:09
krian
Всем добра.
Попалась на глаза сегодня платка не знаю от чего, с двумя чипами pic16c56a и cm8870pi. Собран привод на pic16f648a нету самой микросхемы.
Подскажите знающие люди, ту же самую прошивку можно туда запихать?
Или же если нет, то где взять любую прошивку проверить свой программатор на ней, в прошлый раз сам не понял как спалил микруху, теперь мучаюсь
Re: Заменить pic16f648a на pic16c56a
Добавлено: Ср авг 12, 2020 07:42:52
TrumPIC
Программатором спалить контроллер нельзя. Совсем.
Запихнуть прошивку от pic16f648a в pic16c56a так же просто, как и залить в бензобак авто вместо бензина
любой шлакоблок.
Добавлено: Ср авг 12, 2020 09:57:19
BOB51
Насчет программатора - скачать в инете софтинку, сделать самоделку и работать.
Для стандартных "среднемладших" ПИКов такого добра на сегодня полно. Даже с тестированием железа программатора.
Относительно того что чем заменить можно - смотрим даташиты на конкретные МК и сравниваем.
Даташиты или у микрочипа на официальном сайте (свеженькие редакции с полными отчетами по ерратам):
https://www.microchipdirect.com
и далее по сайту...
Или на русском для несколько устаревших:
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
Пы.Сы.
Спалить МК в принципе можно - при работе в режиме "высоковольтного программирования" - если не учитывать номинал напряжения Vpp (актуально для более современных МК).
Добавлено: Ср авг 12, 2020 10:09:26
otest
В прошитый ранее PIC16Cxxx ни чего прошить не получится.
Добавлено: Ср авг 12, 2020 10:18:10
NStorm
А что, никого не смутило, что ТС собирается "перепрошивать" pic16c56a? Это же не перепрограммируемым контроллер. Там не флэш, а одноразово программируемая память.
Не говоря уже о тонне других различий. Ответ ТС - нет, на оба вопроса.
EDIT: Пока писал ответ, хотя бы otest правильно заметил. )
Добавлено: Ср авг 12, 2020 12:38:54
krian
Программатор самодельный, возможно была проблема с питанием, но я думаю что я неправильно установил jp1 и на микру ушло 12 вольт и спалило ее, хотя не уверен что из за этого. С этим программатором есть какой то косяк, то работает то не работает.
https://cxem.net/mc/mc418.php
Схема
https://cxem.net/ckfinder/userfiles/com ... trapic.JPG
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Для pic16f648a нужно делать инверсию сигнала jp1?
Добавлено: Ср авг 12, 2020 12:48:42
BOB51
Я на такой вариант (с USB-COM) не решился.
Хватило обыкновенного гибрида СОМ-ТТЛ на ST232 и кусочка от AN589 вставленного в JDM.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2719522
(по ссылке и скрины настроек).
Работа с софтинками icprog и PicPgm programmer (
http://picpgm.picprojects.net)
Добавлено: Ср авг 12, 2020 14:40:44
krian
Тема большая за один раз не осилю все прочесть, спасибо вам.
Добавлено: Ср авг 12, 2020 15:29:50
BOB51
Там только тот раздел, который по ссылке открывается и касается программатора - остальное особо читать не требуется.
