Страница 1 из 1
Беспроводная передача энергии в Proteus
Добавлено: Ср авг 12, 2020 21:05:00
warfa
Здравствуйте. Пытаюсь сделать в Proteus схему, в которой МК питается с помощью беспроводной зарядки. Нашел схему различных зарядок в интернете, пытаюсь повторить, но не выходит. Это вообще возможно в нем сделать? Поставил батарею на 12V, резистор на 200 OHM, катушку на 300mH. Может кто-то подсказать как сделать схему?
Re: Беспроводная передача энергии в Proteus
Добавлено: Ср авг 12, 2020 21:09:31
TrumPIC
Можно. Вспомнить суть этой технологии.
(трансформатор)
Добавлено: Чт авг 13, 2020 02:56:44
warfa
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3878379#p3878379"]Можно. Вспомнить суть этой технологии.
(трансформатор)[/uquote]
Взял IRL3705NS, в интернете нашел схему, только не смог подключить + на батарее к самой катушке. Сделал так. Для начала хотя бы этот светодиод зажечь(
Добавлено: Чт авг 13, 2020 07:22:32
mickbell
Так не заработает. Мало того, в реальности может и сдохнуть.
Добавлено: Чт авг 13, 2020 09:03:37
TrumPIC
Жуткая схема - полевик коротит батарейку (получив импульс через трансформатор от светодиода)
Добавлено: Чт авг 13, 2020 14:52:09
АлександрЛ
[uquote="warfa",url="/forum/viewtopic.php?p=3878464#p3878464"]в интернете нашел схему, только не смог подключить + на батарее к самой катушке. Сделал так.[/uquote]
Бывает... В лучшем случае пациента можно вылечить.. Иногда..
То есть, то, сто у вас + и - от батарейки приходят прямо на полевой транзистор- вас нисколько не смутило?
Или вы "просто так" накидали соединий, не понимая, что и как должно работать?
А схемы надо не в интернете искать, а в учебниках, при чём тех, которые выпускались в СССР- там ошибок поменьше..
