Страница 1 из 1
Калибровка GDM-78261 для отправки на поверку
Добавлено: Пт авг 21, 2020 11:14:08
Allex21
Уважаемые, возник вопрос при проверке GDM-78261 перед отправкой на поверку в Клинский ЦСМ. Вылитают пару точек по напряжению постоянного тока. Забракуют.
Есть все для калибровки мультиметра: FLUKE 55005A, GDM -01 cal key.
Там около 80 CAL CODE. В инете найти не могу, может быть кто нибудь поделится на почту значениями установочных кодов. Заранее спасибо.
PS Я понимаю, что можно в "ПРИСТ", но у нас договор с Клином.
Re: Калибровка GDM-78261 для отправки на поверку
Добавлено: Сб авг 22, 2020 09:34:56
Mickle
Сомневаюсь, что кто-то поделится. На 8261(A) даже обновления прошивки не выставляют в Сеть.
Раз у вас есть USB "закоротка" и калибратор, то, полагаю, быстрее будет зарегистрироваться на офсайте, зарегистрировать там свой прибор и запросить методику в техподдержке. На eevblog в теме о калибровке 8251 именно так и поступили.
Добавлено: Пн авг 24, 2020 11:17:07
Allex21
Спасибо, попробую. Если получится, вы же знаете, как это все покупается и продается.
Добавлено: Пт сен 04, 2020 09:44:33
Allex21
Ну по постоянному напряжению два прибора настроил. Теперь один по переменному напряжению.
Корректировка, я так думаю,будет нужна при каждой отправке на поверку.
Добавлено: Пт сен 04, 2020 10:12:06
Mickle
А как нужные коды определили? По аналогии с кодами для GDM-8251?
Добавлено: Пн сен 07, 2020 14:54:26
Allex21
Ну да, только там другие номера кодов и значения чуть другие. На постоянном проще, там сразу видно, что не так ввел. На переменном тяжелее будет, там и кодов больше. У меня просто один левый GDM на работе, могу проводить эксперименты.
Добавлено: Пн сен 14, 2020 14:22:35
Allex21
КАЛИБРОВКА GDM – 8261
1.Распечатать файл ADJ SOP ……… из папки.
2 Калибровка постоянного напряжения :
CAL 21 0 V
CAL 22 100 mV
CAL23 1V
CAL24 10 V
CAL25 100 V
CAL26 750 V
CAL27 - 100 mV
CAL28 -1 V
CAL29 -10 V
CAL30 - 100 V
CAL31 -750 V
CAL32 вроде 1В, но нужно проверить
CAL33 1000 V
Для поднятия показаний напряжения, немного опускаем калибровочное напряжение.
Добавлено: Пт фев 18, 2022 13:31:43
danilnik
Allex21,
Можно ли уточнить подробности калибровки... Пункт номер один? Не совсем понятно)
Добавлено: Вс фев 20, 2022 10:02:42
Mickle
Ссылка на файл в п. 1 - это описание процедуры настройки мультиметра серии GDM–825XA. Файл я прикрепил, но имейте ввиду, что ваш прибор имеет совершенно другие коды поддиапазонов и режимов.
Добавлено: Пн фев 21, 2022 06:48:36
danilnik
Спасибо)
То есть CAL21, 22 и т.д. Могут не соответствовать вышеуказанным диапазонам?
Добавлено: Пн фев 21, 2022 07:13:12
Mickle
Те, что перечислил Allex21, соответствуют. Но это только ~15% всех этапов настройки. Остальных же кодов у вас нет? А угробить прибор, экспериментируя с поправочными коэффициентами, теоретически вполне возможно. К тому же без чего-то типа Fluke 5720A ТО прибору проводить будет мучительно больно.
Добавлено: Ср мар 01, 2023 11:53:53
danilnik
Есть шанс, что уважаемые участники беседы подскажут, как перевести Gdm-8341 в режим калибровки. Или может найдётся service manual для Gdm-834x.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 11:20:53
mind
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4185615#p4185615"]Те, что перечислил Allex21, соответствуют. Но это только ~15% всех этапов настройки. Остальных же кодов у вас нет? А угробить прибор, экспериментируя с поправочными коэффициентами, теоретически вполне возможно. К тому же без чего-то типа Fluke 5720A ТО прибору проводить будет мучительно больно.[/uquote]
Методика поверки-Многофункциональный калибратор Fluke 5520 A
Добавлено: Ср мар 15, 2023 20:25:02
danilnik
[uquote="mind",url="/forum/viewtopic.php?p=4381841#p4381841"]Методика поверки-Многофункциональный калибратор Fluke 5520 A[/uquote]
Золотые слова... Золотой вы человек
