Страница 1 из 1
Помогите распознать моторчик
Добавлено: Пн авг 24, 2020 09:28:26
x998946699222
Подскатжите пожалуйста модель моторчика
мне сказали что на 27 вольт
на самодельной крыжечки написано было 40 вольт
жду ваших коментов
Re: Помогите распознать моторчик
Добавлено: Пн авг 24, 2020 10:01:45
Zyklon-B
Похоже это коллекторный электродвигатель постоянного тока из серии ДПМ.
https://clck.ru/QUeyg
Добавлено: Пн авг 24, 2020 10:17:07
x998946699222
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3883055#p3883055"]Похоже это коллекторный электродвигатель постоянного тока из серии ДПМ.
https://clck.ru/QUeyg[/uquote]
Не не они
по фото
https://postimg.cc/9w0ykMck
на него похож не не он по фото чтото находит но такой не хочет.
Я хотел спросить если этот на 400 гердц а я подключу к обычному блоку питания какая разница ?
буду с 12 пробывать и посмотрю по току что ест
кстати у него магнитов нету у него катушка вместо магнитов говорят она лучше чем обычные магниты.
Добавлено: Пн авг 24, 2020 10:35:37
Zyklon-B
x998946699222
Все коллекторные электродвигатели переменного тока хорошо работают и от постоянного при меньшем напряжении.
С лабораторного блока питания запитайте, подавая от12 до 30 В.
Не лучше, нельзя так просто делать реверс просто изменением полярности питания, необходимо ещё переключать статорные обмотки.
Добавлено: Пн авг 24, 2020 11:38:57
x998946699222
Мега спасибо - реверс впринципе меня не интересует , этот моторчик от ручной самодельной дрели , решил почистить , разобрать какойто кулибин сделал - очень качественно на планетарных шестерёнках собрал хороший редуктор , решил разобраться как подключить сиё чудо - Я стороник всего советского , пока живу у тещи хату захламлять нельзя , как буду отдельно жить буду преобретать правильный усилитель , правильные колонки - всё буду ссср искать !!!
сейчас решил вплотную занять этой дрелью . товарищ один обещал для нее торик подогнать на 20 - 23 вольта .
Спасибо за участие !!!!
Только сейчас в голову пришол вопрос - как так от переменого тока ?
как его подключать ?
Добавлено: Пн авг 24, 2020 12:32:54
mickbell
Как в любой дрели: обмотка и якорь последовательно. На переменке по-другому нельзя, на постоянке можно.
Добавлено: Пн авг 24, 2020 13:39:55
x998946699222
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3883107#p3883107"]Как в любой дрели: обмотка и якорь последовательно. На переменке по-другому нельзя, на постоянке можно.[/uquote]
У менясейчас от катушки к щёткам паралельно подключено - значит для постаянки делали.
Буду пробывать
Кстати чисто совсем тупой вопрос - если на торик поставлю только диодный мостик достаточно же будет
А если конденсатор ну на 1000 микрофарад
Ещё такой вопрос если где кондёр там я поставлю не электролитический 0,1нан кажись капелька кондёр
он от помех двигателя спасёт ? или можно чтото на фиритовом стержне лучше намотать ? или допустим с компьютерного блока питания чтото стащить лучше.
Добавлено: Пн авг 24, 2020 14:43:58
mickbell
Можно пока пускать без конденсаторов - и электролита, и керамики. Вот если будут заметные помехи - тогда уже и ёмкости подбирать будете, и дроссели.
Если обмотка и якорь соединены параллельно - значит, скорее всего, этот двигатель НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы на переменном токе, так что без диодного моста его не включайте. (Ибо его ОВ в таком случае не рассчитана на ток якоря.)
Добавлено: Пн авг 24, 2020 14:49:35
x998946699222
Спасибо !!!
Добавлено: Вт авг 25, 2020 09:01:54
Zyklon-B
x998946699222
В советской электротехнике пренялись следующие напряжения - 6; 12; 24; 27; 36; 42; 60 Вольт и выше.
Добавлено: Ср сен 30, 2020 12:22:56
airnbrew
Всё в кучу. Если якорь и статор соединены параллельно, то двигатель называется шунтовый. Последовательно - сериесный. Когда есть две обмотки тут и там понемногу - компаундный. Можно идти гуглить подробности.
Ко второй части фразы, последовательно их включать можно или нет - скорее всего нет. Обмотка возбуждения высокоомная, и ничего хорошего не выйдет. Да и по назначению - для дрели много лучше такой вариант. У них нагрузочная характеристика разная, последовательный без нагрузки уйдёт вразнос, сильно вырастут обороты.
А вот переменка или постоянка, это уже другое. Если статор сделан из пластин, то почему бы и нет. Коллектор наборный по-любому, ему пофиг.
От чего кормить - предпочтение больше от реализации желаний регулировать обороты. На переменке будет дополнительный нагрев сердечника на вихревые токи.
Добавлено: Ср сен 30, 2020 13:31:57
mickbell
[uquote="airnbrew",url="/forum/viewtopic.php?p=3899752#p3899752"]Всё в кучу. (...)
От чего кормить - предпочтение больше от реализации желаний регулировать обороты. На переменке будет дополнительный нагрев сердечника на вихревые токи.[/uquote]"Популярно объясняю для..." (ц) Шунтовой двигатель включать на переменное напряжение нельзя, и вот почему. Ток якоря и ток обмотки возбуждения будут сильно сдвинуты: учитывая значительную индуктивность ОВ и мизерную в сравнении с ней индуктивность якоря сдвиг между их токами будет практически около 90 градусов. Разумеется, ни о каком моменте на валу в таких условиях речи идти не может. У сериесных двигателей индуктивность ОВ гораздо меньше, чем у шунтовых, а, главное, ток ОВ и якоря принципиально в фазе, ибо он один и тот же, соответственно, в этом случае есть и момент. Гляньте любой электроинструмент с коллекторным двигателем переменного тока: если только там нет диодного моста (то есть он действительно двигатель переменного тока), то двигатель обязательно сериесный.
Я не стал всё это расписывать в тот раз, ибо не просили, свалил всё в кучу, ага. :)))
Добавлено: Вс окт 25, 2020 22:26:09
Wladimir_TS
Кстати кто мне объяснит физику. Нужен электродвигатель примерно 1,5 кВт при 2000-3000 Об/мин максимум. Коллекторный. Но задача минимум диаметра при неограниченной длине.
Вот вижу подходящий по параметрам ПБС-32 независмого возбуждения. Имеет Ф300 мм L = 500+ мм - вес около 80 кило. Питание 110 вольт. А вот китайский электродвигатель с такими-же параметрами - правда скорость 4000 и на 110 вольт = диаметр 180 мм длина 350 мм вес около 20 кило. Возбуждение от постоянных магнитов. Это изнасилование физики, китайские ватты или электромагнитное возбуждение так прибавляет массой магнитопровода ?
Добавлено: Пн окт 26, 2020 09:08:14
SW_Сервис
Очень смахивает на МУ-50. или 75
Добавлено: Пн окт 26, 2020 09:12:41
HochReiter
На фото не видно: у этого моторчика есть обмотка возбуждения или таки постоянный магнит? Есть подозрение, что магнит.
