Страница 1 из 1
Нужен генератор от 400 Гц до 1 КГц и механическое устройство
Добавлено: Чт сен 03, 2020 05:26:34
kreoya
Приветствую. Уважаемые коты, подскажите схему генератора регулироемого от 400 Гц до 1 КГц, и устройство механических колебаний с амплитудой при 1 КГц минимум 1 см. То есть генератор должен быть довольно таки мощный, мне удалось собрать подобие на мультивибраторе с усилителем на паре Дарлингтона, но мех устройство я не знаю, как сделать и если возможно все таки скиньте схему генератора на данные частоты, более мощного, у меня вышел всего на 36 Ватт.
Re: Нужен генератор от 400 Гц до 1 КГц и механическое устрой
Добавлено: Чт сен 03, 2020 05:55:53
12943
Тебе нужен кривошипно-шатунный механизм и электродвигатель с регулятором частоты вращения в пределах 24000 - 60000.
А так как быстроходный моторчик ты, скорее всего, не захочешь покупать, то понадобится ускоряющая передача, проще всего с зубчатым ремнём.
Добавлено: Чт сен 03, 2020 06:11:31
kreoya
Да, в том то и дело, мне нужно электронное устройство
Добавлено: Чт сен 03, 2020 11:04:37
HochReiter
Устройство секретное? Если нет, то лучше, задавая вопрос, рассказать о нём поподробнее. Можно, например, гонять наэлектризованную пылинку в электрическом поле, но, догадываюсь, такой вариант вас не устроит, хотя и подходит под ваше "ТЗ".
Добавлено: Чт сен 03, 2020 11:39:11
kreoya
В общем нужна эта схема для того, что бы обтачивать края стакла в песке при колебаниях 1КГц
Добавлено: Чт сен 03, 2020 12:34:27
HochReiter
Ускорение - это будет амплитуда на омега-квадрат, полсантиметра на килогерц, пи-квадрат, семь на ум пошло - пять тысяч жэ получается. А если помножить на массу - какое механическое устройство такое выдержит? Может, не нужна такая амплитуда? В любом случае сначала надо посчитать механику, генератор - дело десятое. Частота звуковая, можно одолжить усилок помощнее у музыкантов.
Добавлено: Чт сен 03, 2020 12:55:58
12943
[uquote="kreoya",url="/forum/viewtopic.php?p=3887296#p3887296"]Да, в том то и дело, мне нужно электронное устройство[/uquote]
Ты не знаешь, что тебе нужно.
Добавлено: Чт сен 03, 2020 19:37:21
Wladimir_TS
А зачем ход в 1 см ? Просто у меня на работе есть агрегат который может двигать даже на 3 см при 1 кГц.
Могу сказать что только исполнительный механизм весит около 700 кг и закреплен на бетонном противовесе 4х4х4 метра (шоп не ерзал - и это более 50 тонн в сборе) м находится в специально построенном для него здании - иначе шатает труба сильно). При работе на полную в помещении строго находится можно только в спецнаушниках, иначе почти сразу проблемы со слухом случаются)
Выходной каскад усилителя на 2800 ватт с питанием выходного каскада +/-480 вольт в стойка 1х1,5х2,2 метра с водяным охлаждением.
Называется - "Электродинамический стенд имитации вибрационных и ударных нагрузок"
Зы - может достаточно УЗ колебаний и абразивного порошка. Там амплитуда сотни микрометров, но всего жалкие 400-600 ватт и только излучатель водичкой охлаждать
Ток ищи магнитострикционный преобразователь - если повезет около 5 килорублей за б/у. (Это если повезет). Его драйверить можно от мощного концертного усилка , только через конденсатор (непростой - реактивная мощность немалая) ну и подмагничивание надо околдо 20А постоянного отогка через обмотку.
Добавлено: Чт сен 03, 2020 19:54:47
musor
обработку кромок стекла давно делают апразивами погружеными в жихкость есть и ограночные станки для алмазоф электронике там не место чистая механика
Добавлено: Пт сен 04, 2020 01:21:59
kreoya
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3887448#p3887448"][uquote="kreoya",url="/forum/viewtopic.php?p=3887296#p3887296"]Да, в том то и дело, мне нужно электронное устройство[/uquote]
Ты не знаешь, что тебе нужно.[/uquote]
Че ты несешь, я бы не спрашивал если бы не знал. Еще один троль нашелся блин!
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3887665#p3887665"]А зачем ход в 1 см ? Просто у меня на работе есть агрегат который может двигать даже на 3 см при 1 кГц.
Ток ищи магнитострикционный преобразователь - если повезет около 5 килорублей за б/у. (Это если повезет). Его драйверить можно от мощного концертного усилка , только через конденсатор (непростой - реактивная мощность немалая) ну и подмагничивание надо околдо 20А постоянного отогка через обмотку.[/uquote]
Короче, пошел я за физикой за 7 класс и буду учить все занова, пока не дойду до 11 класса. А за объяснение спасибо!
Добавлено: Пт сен 04, 2020 05:36:47
12943
Ну и зачем ты гавкнул? Я же тебе правду сказал: ты не знаешь, что тебе нужно.
Добавлено: Вс сен 06, 2020 12:14:53
kreoya
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3887856#p3887856"]Ну и зачем ты гавкнул? Я же тебе правду сказал: ты не знаешь, что тебе нужно.[/uquote]
Я не гавкнул, а сказал. И что мне нужно я тоже знаю, только не знаю, как это исполнить!
Добавлено: Вс сен 06, 2020 13:43:18
12943
Если бы первый раз на планете задача обработать стекло возникла именно у тебя, я бы понял любое идиотское решение, но сейчас делать из этого проблему - абсурд.
