Страница 1 из 1
Микросхема RH6015C как работает
Добавлено: Пт сен 04, 2020 20:21:27
djoi
Микросхема вроде переключатель какие контактакты она переключает?
Re: Микросхема RH6015C как работает
Добавлено: Сб сен 05, 2020 03:38:51
vlasovzloy
Это сенсорный переключатель, на стр 8 схема, 3 нога вход прикосновения, 4 и 6 ноги режим работы, инвертировать или неинвертировать выход, режим повтора, режим триггера
Добавлено: Сб сен 05, 2020 14:10:35
djoi
Как её проверить?
Добавлено: Вс сен 06, 2020 03:53:47
vlasovzloy
Если в схеме, то питание померить если есть и в норме, то должна работать. Если выпаяная, паять по схеме из даиашита и проверять
Добавлено: Вс сен 06, 2020 09:55:02
djoi
Спойлер[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3888651#p3888651"]Если в схеме, то питание померить если есть и в норме, то должна работать. Если выпаяная, паять по схеме из даиашита и проверять[/uquote]
А сигналы на выходе нужно проверять осциллографом?
Добавлено: Вс сен 06, 2020 09:56:25
AndTer
Хватит мультиметра.
