Двухполярный БП. Подскажите оптимальное решение.
Добавлено: Пн сен 07, 2020 23:41:09
Доброго времени суток!
Для одной поделки мне необходимо двухполярное питание (+-9в и +-5 вольт). Нагрузка в основном ляжет на (+ 5) вольт (в районе 0,5А). А по (+ - 9) и (- 5) вольт нагрузка будет существенно меньше.
Самое простое решение, как мне видится, это использовать транс с двумя обмотками по 9 вольт. Из доступного такой. А уже из 9 вольт через стабилизаторы получить +-5вольт.
Можно ли использовать этот транс для двухполярного +-9 вольт питания? Я не понимаю что значит 2*9 Вольт выхода. Это симметричные относительно средней точки выходы или как-то по другому?
Я пытался найти готовые китайские решения в импульсном исполнении. Ничего толкового не нашел. Один более менее приемлемый вариант нашел - такой. Но там, во первых, ждать долго (в короновирусное время по 2,5 месяца идут посылки). Во вторых, плата не маленькая и на фиксированные +-12 вольт, которые еще надо будет понизить до +-9 и +-5 вольт. А это еще платка в довесок.
Может я вообще неверно мыслю и спецы посоветуют какое оптимальное решение для моей задачки?
