Страница 1 из 2
радиостанция
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:53:55
децибел
привет всем! захотел вот собрать радиостнцию, нащшёл схему вот я думаю VT1 - KT 368, VT2 VT 3 - KT 3102,а поскольку в схеме нет микрофона то BA1 -0,25 ГД 10 подскажите так или нет???
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:14:42
Света
Так.
А нормальную ссылку нельзя, что-ли, дать?
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:22:05
Света
Кстати, в журнале Радиолюбитель №10, 1992г., откуда взята эта схема, есть печатная и монтажная платы.
Добавлено: Вт июн 23, 2009 12:27:14
децибел
нормальная ссылка не работает а эту схему я взял с сайта который щас отключен и кстатии что можно поставить вместо гд 10? и ещё у катушек сердечники какие?
Добавлено: Вт июн 23, 2009 12:41:20
Света
Там же написано - любой динамик 8-10 Ом
Добавлено: Ср июн 24, 2009 08:50:52
Tiratron
Сердечники ферритовые, а сами каркасы, судя по диаметру намотки - 8 мм, наверное, со старых ламповых телевизоров.
Добавлено: Ср июн 24, 2009 12:21:16
децибел
спсвот ещё нашёл по совету светланы монтажную и печатную схемы цоколевка транзисторов вт 1 и 3 указывакт на то что это кт 315 а вт 2 без цоколевки, но помоему тоже кт 315 что мне лучше поставить?
всё таки кт 3102 и кт368 будет лучше да?
Добавлено: Ср июн 24, 2009 15:48:31
Tiratron
Любой Вами предложеный подойдет. Но я бы всетаки выбирал между кт315 и кт3102, а вот кт368, если он еще и в металлическом корпусе, лучше оставить. Его можно использовать в малошумящих высокочастотных цепях. Если хотите, можете поставить его на место VT1, но тогда, возможно, нужно будет поиграться с параметрами резисторов R1 и R2. Удачи!
Добавлено: Ср июн 24, 2009 15:56:20
децибел
спасиб когда сделаю отпишусь!!! :)
Добавлено: Чт июн 25, 2009 13:44:52
децибел
блин не как не могу найти трансформатор спрашиваю есть ли такой мне суют из 220 в 12 :( и катушки тоже самое :shock: откуда бы всё это выдрать?ламповых теликов не держу :)
Добавлено: Чт июн 25, 2009 13:52:40
Света
Трансформатор можно от старого абонентского громкоговорителя, от любого старого транзисторного приемничка.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 13:55:21
децибел
поищу а он примерно каких размеров???
Добавлено: Чт июн 25, 2009 13:57:58
Света
Они могут быть очень разные, от сантиметра и больше
Добавлено: Сб июн 27, 2009 15:50:28
децибел
нашёл я трансформаторы но катушки тока 2 пока ну это уже хоть что то вот ещё вопрос как мне сделатьт так чтобы можно было азбуку морзе применять например жмёшь на кнопку а в другой рации писк
Добавлено: Сб июн 27, 2009 16:05:15
Света
Там есть кнопка "Вызов", которая превращает усилитель в генератор. Пользуйтесь ей.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 17:22:44
децибел
ну в принципе теперь всё есть для изготовления спс
Добавлено: Сб июл 25, 2009 15:33:25
децибел
собрал я 2 рации вот 1 ый вопрос при включении питания должно появиться шипение в динамиках?и можно ли запускать рацию без алюминиевых корпусов для катушки ведь как я понял2 отверстия на плате для самой катушки а другие 2 для этого корпуса?
заранее спасибо
Добавлено: Вс июл 26, 2009 14:47:43
g1kul1n
Должен появится шум. Можно включать и без экрана если наводки не поймаешь то все норм будет. Вообще не очень удачная схема стабильная дальность 50м. Чтоб сделать больше нужно долго и гемморойно настраивать контура
Добавлено: Чт авг 20, 2009 20:46:31
децибел
шума в динамиках нет. с чего начать проверку? транзисторы проверял вроде рааботоспособны на БКЭ напряжение есть, катушки ставил без экрана и не пробывал настраивать, ведь и растроенная р\с должна издавать помехи так?
Добавлено: Чт авг 20, 2009 20:57:51
Igor_67
To децибел.. А может вы бы сначала научились писать со знаками препинания, для начала. Я уже не говорю про ошибки. Ужас какой-то!!!
