Страница 1 из 1
Переделка мп3 плейера с 5в на 3.7-4.4в.
Добавлено: Ср сен 09, 2020 17:29:27
ApTu(T
Хочу сделать переносную мини колонку, заказал на али такую хреновину:
Питание у неё идёт от 5 до 12в, на плате даже видно, что стоит стабилизатор рядом с коннектором питания.
Так вот, я что хочу сделать, убрать этот стабилизатор и запитать просто от аккумулятора 18650.
Стабилизатор сам по себе сжирает же сколько-то, и по любому выдаст меньше 5в, если на входе будет 5в.
Вообще там всё на одном чипе сделано, а он скорее всего от 3.3в питается.
Просто на странице продавца было написано, что от элемента 18650 работать не будет, нужен DC-DC преобразователь, но я думаю это напрасная трата.
Re: Переделка мп3 плейера с 5в на 3.7-4.4в.
Добавлено: Ср сен 09, 2020 17:53:12
musor
ХОТЕТЬ НЕ ВРЕДНО ,что мешает попробовать7
напрядение чипы нетрудно и померить подав 5в
Добавлено: Ср сен 09, 2020 19:16:14
ApTu(T
Ну так через месяц только придёт(в лучшем случае).
Мда, что-то я перечитал свой пост, и сам не понял, где вопрос. :)))
Вопрос в том, правильно ли я думаю, что 18650 потянет эту приблуду, если убрать стабилизатор.
Ну буду пробовать...
Ммм, так 5в нужно на усб, т.е. может флешку не читать от 4в?
Добавлено: Ср сен 09, 2020 20:03:07
Ivanoff-iv
там проц на 3.3 в, от заряженного до 4,2в лития ему, скорее всего, необратимо поплохеет...
Добавлено: Ср сен 09, 2020 20:14:00
Martin76
Там питание 5В, а сколько там процу внутри надо, он сам вырабатывает, возможно и от лития он без проблем будет работать, если у него например внутренний LDO.
Добавлено: Ср сен 09, 2020 22:17:10
ApTu(T
Закажу на всякий повышайку...
Добавлено: Чт сен 10, 2020 06:08:03
Ivanoff-iv
я подобные уже заказывал - внутри там точно 3,3 и линейный стаб на входе...
можно попробовать поставить понижайку (экономичней будет) но я не проверял как эти схемы работают с импульсным стабилизатором (насколько они помехозащищены по питанию) (мои иногда слышно пищат и от своего линейного... :dont_know: )
Добавлено: Чт сен 10, 2020 06:38:47
musor
штатный стаб там какойтто навроде 7833 не LDO он но прижелани можно заменить на него с учетом разного пинаута.... напрямую банку подключать рискова(верхний предел для ципки 3.6!!! хотя в кеитайских бумкалках такое встречал сплош и рядом в одних стоит шотка и SLAсвиньяХ2 в других литик и пермыха....
это заместо CMOS LDO PSU
Добавлено: Сб сен 12, 2020 22:09:53
ApTu(T
Да, но там усб стоит, а он не будет работать например от 3.3в, мне кажется.
Походу китайцы уже нашли наименее простой способ.
Добавлено: Сб сен 12, 2020 22:21:28
musor
китайцы тупа экономят наCMOS LDO PSU например 7533 флеха на юэсб работает от 4 свободно у ней внутри стаб лдо на 3в3
ну а сд -те и сами 3в3
